13.12.2010, 23:42
Помогите со схемой логического цифрового элемента
Доброго времени суток!
Помогите "недалёкому" в аналоговой...
необходимо объяснить назначения элементов схемы...
заранее спасибо за понимание
14.12.2010, 00:08
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Помогите со схемой
Открываем справочник Шило "Популярные цифровые микросхемы" и находим в нем всё искомое. Стр. 15-25.
Сказали "Спасибо" Falconist
14.12.2010, 00:20
Сказал спасибо: 12
14.12.2010, 01:08
спасибо!
если есть желающие - можете описать...=)
14.12.2010, 01:24
Сказал спасибо: 12
Сообщение от zztopik
О! Вы слишком великодушны ! Щас народ повалит со своими описаниями !
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
16.12.2010, 00:09
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Причём здесь "аналоговой", если это схема логического цифрового элемента. Все транзисторы рассматривайте как открыт-закрыт. Шило-то не почитали? Вам же дали хороший совет.
16.12.2010, 01:32
Сообщение от alxchep
Имелось в веду назначение каждого из резисторов и диоды...
16.12.2010, 01:36
При поступлении на один из входов низкого уровня сигнала (т.е. 0 – 0,4 В), базо-эмиттерный переход многоэмиттерного транзистора VT1 смещается в прямом направлении (отпирается), ток, протекающий через резистор R1, поступает на базу транзистора VT2. При этом транзистор VT2 работает в режиме отсечки. Ток, протекающий через резистор R2, насыщает базу транзистора VT3. Транзисторы VT3 и VT4 подключенные согласно схеме Дарлингтона, образовывают составной транзистор, который представляет собой эмиттерный повторитель, выполняющий функцию выходного каскада для усиления мощности сигнала. На выходе схемы образуется сигнал высокого логического уровня.
При поступлении, всех, входных сигналов высокого уровня, базо-эмиттерный переход многоэмиттерного транзистора VT1, транзистор находится в закрытом режиме. Ток, протекающий, через резистор R1 насыщает базу транзистора VT1, вследствие чего, отпирается транзистор VT5 и на выходе схемы устанавливается уровень логического «0».
Поскольку в момент переключения, транзисторы VT4 и VT5 открыты и через них протекает большой ток, необходимо использовать резистор R3 для его ограничения.
VT2, R2, R4 являются промежуточным каскадом, который называется расщепителем фазы входного сигнала. Он необходим для поочередного включения выходных n-p-n транзисторов. Каскад имеет два выхода: коллекторный и эмиттерный, импульсы на которых противофазны.
диоды являются защитой от отрицательного импульса.
достаточно ли развёрнут ответ, если нет - чем можно дополнить?
п.с. откуда берётся отрицательный импульс?
16.12.2010, 15:12
Сказал спасибо: 90
В целом правильно, только по тексту R3 и R4 перепутаны местами. И фраза "Ток, протекающий, через резистор R1 насыщает базу транзистора VT1, вследствие чего, отпирается транзистор VT5 " должна звучать так: "Ток, протекающий, через резистор R1 и открытый переход база-коллектор транзистора VT1 насыщает базу транзистора VT2, вследствие чего, отпирается транзистор VT5"
Про отрицательный импульс - имеется в виду тот случай, когда на входы А В С каким-то образом (нештатная ситуация) попадает напряжение ниже уровня "земли".
Что еще можно сказать? Это внутренняя схема логического элемента 3И-НЕ (один из элементов м/сх К155ЛА4 или SN7410)
Последний раз редактировалось you_go; 16.12.2010 в 15:45.
16.12.2010, 22:40
Не возражаете, если это объяснение работы логического элемента я размещу в справочнике, из которого была взята картинка?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
