16.12.2010, 17:18
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Ремонт прибора на базе одноплатного компьютера
Помогите восстановить прибор на базе одноплатного компъютера. Скорее всего слетел BIOS - м/с W29C020C. Прибор вообще не загружается. Этикетка справа на м/с была наклеена на нее. Исправные такие приборы есть. Как и чем скопировать с исправного и записать в неисправный?
Выводы м/с ни с одним разъемом внизу не прозваниваются.
27.12.2010, 17:04
Сказал спасибо: 739
Re: Ремонт прибора на базе одноплатного компьютера
выпаивать с платы , плюс нужен программатор с поддержкой этих микросхем.
05.01.2011, 01:58
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
А вот снизу под микросхемой стоит синий разъемчик, что-то подсказывает мне, что это jtag. А если это так, то дело за немногим. Подойдет программатор wigler через LPT. Узнать можно прозвонив соединения разъемчика и микросхемы памяти.
PS.Нашел урезаное описание, про jtag ни слова, но он там должен присутствовать. Сам Windbond забыл, что такие микросхемы выпускал.
Последний раз редактировалось ZSG; 05.01.2011 в 02:17.
05.01.2011, 02:26
Сказал спасибо: 918
Сообщение от mironov
Откуда такая уверенность?
Проверить - 10 минут работы. Перекинуть на это место микросхему с исправного компа. При наличии фена и некоторого опыта это можно сделать за 3 минуты.
Следов пайки не будет. Это SMD.
09.01.2011, 11:04
Сказал спасибо: 13
"Проверить - 10 минут работы. Перекинуть на это место микросхему с исправного компа"
И будут 2 неисправных. На фото видно красный и синий провода. Там была впаяна батарейка CR2354. М/С W29C020C это 256K x 8 CMOS FLASH MEMORY. (Сам притупил. Сбила с толку наклейка BIOS). Запоминает только! при питании от этой батарейки, а она села до 1,95 В. Все настройки улетели.
"А вот снизу под микросхемой стоит синий разъемчик, что-то подсказывает мне, что это jtag."
Это разъем для подключения внешнего монитора, к сожалению с шагом 2 мм. В СПб на заказ от 1000 шт. Вверху (не видно) разъем для подключения клавиатуры.
Вроде разобрался (не без помощи завода, остался один спец)
Подключается внешняя клавиатура, внешний монитор, влючается прибор и по Del заходим в настройки и подключается встроенный ЖКИ и клавиатура. И вот эти настройки и запоминает W29C020C. После праздников буду делать. Всем спасибо за ответы и поддержку.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
