Re: На видеплеере DVD Samsung K 250, пропал правый канал
Необходимо проверить AIC2 4558 (при исправной микросхеме, постоянное напряжение на выв.7 должно быть в пределах нескольких милливольт). Если микросхема исправна, проверяйте емкости конденсаторов АС15, AC28, AC32 - на к.з или утечку, номинал резистора AR34, транзистор AQ05. Так же не исключен обрыв или к.з печатного проводника соединяющего линейный выход с резистором AR34. Наличие осциллографа, могло бы существенно ускорить поиск неисправности.
Последний раз редактировалось avt798579; 19.12.2010 в 10:28.
