К стартовому сообщению. Борьба с глюком.
И так. МК из строя при этом не выходит. Свят, свят, свят. (Вначале-то 8-ь штук перепаял.)
И при определенных условиях с ним можно "общаться".
Если снимать с устройства внешнее питание, то начинает считываться сигнатура.
Можно произвести стирание. Читаются и пишутся фьюзы и лок биты,
но программу при этом не зашить.
Если понижать напряжение питания ниже установленного BoD,
то МК выключается и можно производить любые операции.
Проверялось при установке BoD не ниже 2.7 В .
Далее выяснилось, что пока порты не настроены на вывод, то проблемы
вообще не возникает.
Посему, если после старта перед инициализацией портов ввести задержку,
то можно успеть "зашить" программу, запрограммировать фьюзы и лок биты.
Опробовал с задержкой в 1-ну секунду и вся процедура выпонялась
Makefile'ом и avrdude .
