Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 19.01.2012, 20:57
omega210
omega210 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу рабочую (проверенную) схему догчейзера
Вопрос по схеме Dog dazer 2 - как ввести модуляцию?
Скорее всего на базу одного из транзисторов?
omega210 вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 21:36
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от omega210 Посмотреть сообщение
В эту схему никак, да и в другие схемы это делать не нужно. Схема работает на частоте механического резонанса излучателя, именно так можно получить максимальную эффективность. Отклонив частоту, мы просто снизим звуковое давление, а только лишь оно и отпугивает собак. Звук такой громкости невыносим для их слуха, и они просто убегают. Именно эту модель у меня на глазах проверяли наши собачники из охраны на сущем дьяволе - служебном кавказце, которого просто не отцепляли по вечерам от проволоки, по которой он носился вдоль забора как мятежный дух - а то потом хрен его обратно кто прицепит. Он, поджав хвост между задних ног, опрометью забился в свою будку и скулил там, не высовываясь. Затеяли эту проверку после того, как испытали на шавках, и вот так же, как здесь, стали рассуждать, а вот, мол, собака строгая не забоится всей этой чепухи. Ещё как забоялась. Хотя до этой секунды мы струхнули не на шутку, усомнившись в прочности цепи и проволоки. Меня, как специалиста, попросили посмотреть, на какой частоте он вопит, ну я и посмотрел - оказалось, если не изменяет память, не то 19, не то 22 кГц. Я ещё сам удивился, что так немного. Кстати, если поднести к уху - ощущается давление и какой-то звон, что ли. Наверное, что-то вроде дребезжания на высоких частотах.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
shonty (20.01.2012)
Непрочитано 20.01.2012, 01:22
omega210
Спасибо за ответ.
Надеялся, что с амплитудной модуляцией будет ,,веселей,, работать!
По ходу ещё вопросик - а умощнить-то схему можно? Просто керамика у меня довольно мощная (толстая, около 5мм).
Пока писал ещё созрел вопрос, правда может немного сложноват:
что лучше применить шайбу / диск или цилиндр? Если шайба с диском могут рассыпаться, то цилиндр достаточно стянуть шпилькой?
omega210 вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 19:12
shonty
shonty на пути к лучшему
Кстати вопрос про частоту: везде по разному написано, где 18, где 20, где 25. В одном месте видел 23,5. Ещё пишут про 40кГц.
Может кто уже эксперементировал на разных частотах?
shonty вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 12:57
nizam
nizam на пути к лучшему
Всем доброго дня..
У кого имеется неисправный прибор "Dazer 2" всех хочу порадовать!!!
Я нашел причину неисправности этого прибора.
У меня тоже были проблемы с прибором "Dazer 2". Точно такие же признаки как описывали тут.
Опишу как я нашел причину этой неисправности. Для выявления неисправности я добыл совершенно новый прибор. Так как на плате у меня подозрений ко всем радиодеталям отпало.. кроме излучателя. Первом делом я отпаял одну ногу излучателя на новом приборе , нажал на кнопочку.. И обнаружил такой же дефект как и в неисправных приборах.. Тогда понял что виноват излучатель. В самой плате нет ни каких проблем.Вскрыл аккуратно сам излучатель TR-89. Спиртом почистил саму пьезо который находится в центре этого излучателя и собрал его в обратном порядке.(Нооо!!! Нужно проверять и настраивать центральную часть излучателя.. Нужно добиться загорание светодиода . Конструкция излучателя очень чувствительна . Я не знаю может быть с помощью генератора легче можно будет его настраивать в собственном корпусе.. Но я добился с помощью светодиода который на самой схемы. Он загорается когда излучатель входит в резонанс и срабатывает генератор ) Он заработал.
Причина такого поведения прибора это попадания влаги в излучатель или его повреждение . Из за него потом пропадает генерация и схема не запускается .
Последний раз редактировалось nizam; 24.11.2016 в 13:48.
nizam вне форума
Ищу схему ресивера Sherwood RD-6118R melan Поиск схем. Делимся схемами 0 07.11.2010 20:45
Ищу схему на Medion MD 32117 17" Aktiv SXGA monitor, либо схему его источника питания. IgorBaulin Поиск схем. Делимся схемами 0 26.10.2010 11:58
Ищу схему УДГ-161 у3.1 mich31 Поиск схем. Делимся схемами 6 19.04.2010 14:05
Ищу схему фирменного AVR JTAGICE mkI svv11 Поиск схем. Делимся схемами 1 14.02.2010 16:15
Ищу схему фирменного AVR JTAGICE mkII svv11 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 13.02.2010 22:09
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
