TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 20.12.2010, 18:48
adrec
adrec на пути к лучшему
Восклицание Преобразователь двочно-десятичный в двоичный КМОП
Помогите найти преобразователь двоично-десятичного кода в двоичный на КМОП. Самостоятельно найти не получается...
adrec вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 18:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь двочно-десятичный в двоичный КМОП
Сообщение от adrec Посмотреть сообщение
Таковых не существует. Были давно, только TTL.
Можно для такого случая зашить таблицу преобразователя в ПЗУ. Или программно вычислять, процессором.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 20:08
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
А в каком диапазоне чисел (Можно построить на логике, а можно на МК - со структурой КМОП), что собственно хочется?
avp94 вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 20:21
adrec
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
А подробнее как будет ПЗУ работать и как будет выглядеть эта таблица можно где-нибудь почитать? Процессор не подходит. Диапазон от 0 до 4001.
adrec вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 20:30
OlegNZH
Сказал спасибо: 53
OlegNZH на пути к лучшему
Почитать -Пухальский ,Новосельцева, страница 170 ...проблемы в КМОП- не вижу
OlegNZH вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 20:38
Alex9797
Аватар для Alex9797
Двоично-десятичный код подается на адресные входы ПЗУ, а двоичный считывается с выхода шины данных.
Для указанного диапазона чисел потребуется ПЗУ с 15 адресными входами, и 12 выходами. В принципе, можно найти ПЗУ с 16-разрядной шиной данных. Но более доступно, и дешевле взять два с 8-разрядной шиной.
То есть, потребуется два ПЗУ емкостью по 32 килобайта.
Кстати, а с какой скоростью должен работать этот преобразователь? Если скорость небольшая, то можно использовать две линейки реверсивных счетчиков - одну из двоично-десятичных, с предустановкой, работающих на вычитание, и вторую двоичную, работающую на суммирование.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 20:57
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Работать будет как таблица, т.е. с одной стороны входной код, с другой стороны значения соответствующие входному коду. Надо почитать, что такое микросхемы "памяти", или "память" или "запоминающие устройство".
Там все просто - на входе -код (двоично-десятичный - у Вас) - адрес, на выходе код значения -(двоичные значения - У Вас).
avp94 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
