21.12.2010, 13:44
Сказал спасибо: 14
Как симулировать заряд аккумулятора
Скажите, пожалуйста, как в Протеусе симулировать аккумулятор Ni-MH, который заряжается.
21.12.2010, 13:56
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Как симулировать заряд аккумулятора
Можете попробовать как очень большую емкость, например 1000F. Надеюсь, вы не собираетесь гонять его все 14-16 часов. Для емкости установите начальное напряжение заряда (напряжение на разряженном аккумуляторе) опцией PRECHARGE=x.xV. По большому счету еще надо бы добавить небольшое внутреннее сопротивление аккумулятора, для полноты, так сказать ощущений. Заряд емкости и заряд аккумулятора одинаково идут по экспоненциальному закону, так что это будет вполне реальная иммитация.
Последний раз редактировалось Halex07; 21.12.2010 в 14:08.
Сказали "Спасибо" Halex07
21.12.2010, 14:45
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от slv61
Не знаю как в Протеусе (так как не знаю его возможностей), но вполне достаточно (для случая неразрывных токов заряда и отсутствия интереса к картинке напряжений и токов на аккумуляторе как в жизни) вполне достаточно ЭДС и R (активное - если длительный процесс, то можете вытащить его -сопротивление- из зарядных зависимостей от тока и времени и вставить в сва-ва сопротивления).
Если пытаетесь симулировать зарядное устройство, то прогоняете отдельно - для полностью разряженного (здесь и далее с соответствующим фиксированным R), точки перехода (например со стабилизации тока на стабилизацию напряжения) и полностью заряженного аккумулятора.
23.12.2010, 13:01
Сказал спасибо: 14
Сообщение от avp94
...Если пытаетесь симулировать зарядное устройство, ...
Именно зарядное устройство, надо чтобы напряжение на аккумуляторе возростало, а в конце заряда - уменшалось.
30.12.2010, 17:19
Сказал спасибо: 14
Так есть такая возможность в протеусе симулировать заряд аккумулятора : напряжение сначала растет, а потом падает? И если да, то хотелось бы конкретно. Спасибо.
30.12.2010, 17:51
Сказал спасибо: 24
Сообщение от slv61
а почему напряжение в конце заряда должно падать?
31.12.2010, 20:36
Сказал спасибо: 14
Сообщение от otest
Так заряжается N-MH аккумулятор. Используют в зарядных устройствах метод прекращения заряда по отрицательной дельте напряжения -ΔU. В конце заряда аккумулятора при осуществлении кислородного цикла начинает повышаться его температура, приводя к уменьшению напряжения.
31.12.2010, 21:50
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от slv61
Попробуйте применить генератор чисел. Забить в него таблицу изменения выходного напряжения от количества полученного заряда.
Если подробнее, то я бы сделал так. Ток заряда аккумулятора интегрируется, и преобразуется в амперчасы. Счетчик амперчасов - цифровой. Его выход подключен ко входу генератора чисел, представляющего обычную таблицу. Номер ячейки таблицы - это количество амперчасов (нормированное коэффициентом для удобства симуляции), а содержимое ячейки - это напряжение на аккумуляторе, соответствующее данной степени заряда.
Цифровой код, соответствующий напряжению аккумулятора, подать на ЦАП, выход ЦАПа подать на операционник с мощным выходным каскадом, способным принять ток зарядного устройства. Для полного счастья последовательно с выходом мощного каскада включить резистор, равный внутреннему сопротивлению аккумулятора. Вот и готова модель аккумулятора. Остается подключить туда выход зарядного устройства.
P.S. Часть описанного выше легко реализовать программно. Как вариант, добавить в схему простенький проц, который измеряет ток заряда, через равные промежутки времени суммирует измеренные значения тока, затем при помощи табличных вычислений преобразует полученное значение суммы в значение, эквивалентное напряжению аккумулятора, и выдает этот цифровой код на ЦАП. Ну, а дальше уже аппаратная реализация.
Последний раз редактировалось Alex9797; 31.12.2010 в 21:59.
01.01.2011, 13:23
Сказал спасибо: 28
Сообщение от slv61
Смотрим картинку. Вам "завернуть", то бишь оформить моделью с устанавливаемыми параметрами, или как-нибудь сами?
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
01.01.2011, 13:29
Сказал спасибо: 14
Скажите, можно ли включить в цепь последовательно генератор Sine настраиваемый, ведь у него один вывод на "земле", а мне это не нужно?
Последний раз редактировалось slv61; 01.01.2011 в 13:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
