Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 23.12.2010, 10:28
Nikola53
Nikola53 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М
Периодически (раз в сезон) выгорает схема управления триаками котла РУСНИТ 209М. Схема рязанского котла разработана и исполнена просто гнусно. Найти принципиальную схему не могу, чтобы модернизировать выходные узлы без выброса всей схемы управления. Помогите найти схему.
Nikola53 вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 22:48
Nikola53
По умолчанию Re: Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М
Нашел схемы автоматики котла РУСНИТ 209М. Нашел и усовершенствовал несколько узлов. Имею мнение по эксплуатационным вопросам (как не надо включать котел). Пришлось подключить полРязани- завод производитель -ОАО Красное знамя. При необходимости обращайтесь.
Nikola53 вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 15:16
Сергей Владимирович
Сергей Владимирович на пути к лучшему
Nikola53, Добрый день,Уважаемый НИКОЛА53!
У меня похожая ситуация ,но только с котлом 245.Поскольку схема управления должна быть одинаковой,не затруднит ли Вас поделиться Вашей находкой.за ранее благодарен за помощь!
Адрес электронной почты- energovod@yandex.ru
Сергей Владимирович вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 12:53
ИзАлматы
ИзАлматы на пути к лучшему
Сообщение от Nikola53 Посмотреть сообщение
Nikola53 здравствуйте!!!
у меня такая же проблема с 209-ым, не затруднит ли Вас поделиться схемой и находкой. Заранее благодарю!
ИзАлматы вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 14:50
yurik1203
yurik1203 на пути к лучшему
Nikola53 если есть возможность пришлите пожалуйста схемку котла на yurik1203@gmail.com
yurik1203 вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 15:20
grig1307
grig1307 на пути к лучшему
Nikola53 если есть возможность пришлите пожалуйста схемку котла на G130772@Yandex.ru
grig1307 вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 03:15
exotera
exotera на пути к лучшему
Nikola53, Добрый вечер!
Друзья, у меня вопрос.
Я - житель северного региона (ЯНАО). Имею 2-х этажный гараж (по 30 м2 каждый этаж). Встал вопрос о выборе котла. Сначала склонялся к выбору дизельного, но переубедили на электрический. Гараж - полный "термос", тщательно утеплен по контуру, теплопотель нет абсолютно (за исключением открывания ворот при загоне машины, на выходные). Что требуется от котла - поддержание заданной температуры в помещении. Я смотрю вы все сталкивались с данным котлом и по-этому хотел уточнить некоторые моменты:
1. Насколько эффективен данный котел для моего случая: будет ли хватать мощности для обогрева помещения (с учетом того, что в цокольном помещении будет "теплый пол")?
2. Какие проблемы меня ожидают при эксплуатации (как почитал - то терморегулятор не работает, то платы горят) и с чем это связано (не корректное включение котла, монтаж неверный или может доделки какие нужны, ну - стабилизатор поставить от скачков, цикруляционный насос воткнуть и т.п.)?
3. При условии, что теплопотери минимальны - при постановке машины в гараж на выходные и режим работы котла связан за частую лишь с поддержанием температуры какое реальное потребление эл.энергии (кВт/сут)?
3. Может какую альтернативу посоветуете (из проверенных на опыте), т.к. я хотел всетаки 2-х контурный, чтоб еще о гор.вода была (в цоколе хуш и раковина имеются).
Заранее спасибо всем, кто откликнется.
exotera вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 19:36
Bahrulloh
Bahrulloh на пути к лучшему
Печаль Re: Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М
Nikola53 если есть возможность пришлите пожалуйста схемку котла на bahrulloh@gmail.com!!!
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста Сгорел открытым пламенем контактор. Разобрал и почистил все от жижи и остатков Нужна схема как собрать обратно помогите пожалуйста!!!! Порошу Вас!!!
Люди добрые Может есть у кого котел Руснит 245 сфоткайте и отправите на форум или на мыло: пожалуйста!!!
Bahrulloh вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 21:56
Njklo
Njklo на пути к лучшему
Nikola53 Вас не затруднит прислать схему котла 206м на davidow.denis@yandex.ru буду очень благодарен
Njklo вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 16:47
dvsavenkov
dvsavenkov на пути к лучшему
Nikola53, а можете прислать схему котла 209м на denisvs@list.ru, заранее спасибо!
dvsavenkov вне форума
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Ремонт газового блока управления (ЕВРО4) xxxmonejall Электроника средств транспорта 14 11.01.2010 20:40
Ремонт блока управления ГБО xxxmonejall Источники питания и свет 1 06.01.2010 23:34
Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления i8051 Источники питания и свет 3 16.10.2009 12:44
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
