Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 12.01.2016, 11:19
AndrewMA
AndrewMA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М
Вопрос к специалистам! Какие оптроны стоят на плате управления котлом РУСНИТ 236 ?
AndrewMA вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 13:44
San66
San66 на пути к лучшему
Сообщение от validity77 Посмотреть сообщение
Электрокотел РУСНИТ - электросхемы, платы управления РУСН (pdf)
http://www.chipmaker.ru/files/file/8579/
Спасибо за схему. Кстати, нашел систематическую ошибку на схеме, операционники подключаются 4 ногой на землю а 11 на питание, в то время как LM224 включается наоборот. Есть подозрение, что это такая ловушка для невнимательных, а при сборке микросхема поворачивается ключом в другую сторону и всё работает.
San66 вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 13:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
То что наши 4ные оу сделаны наоборот это известная фишка
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 15:39
Catman
Catman на пути к лучшему
Здравствуйте! Подскажите, есть котел Руснит 224М, должен ли работать циркуляционный насос постоянно? 2 режима работы в первом он должен работать некоторое время после отключения тэнов, но он выключается сразу.... и котел уходит в защиту. А при включении на постоянную работу насоса все в порядке....
Catman вне форума
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Ремонт газового блока управления (ЕВРО4) xxxmonejall Электроника средств транспорта 14 11.01.2010 20:40
Ремонт блока управления ГБО xxxmonejall Источники питания и свет 1 06.01.2010 23:34
Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления i8051 Источники питания и свет 3 16.10.2009 12:44
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
