Вечер добрый.
Столкнулся с такой проблемой. Есть у меня китайский
эхолот FF-718. У него в комплекте идет ультразвуковой излучатель со шнуром 7 м. Дополнительно я купил у поставщика такой-же излучатель но с кабелем 1,5 м (для зимы).
Использовал в основном датчик с коротким кабелем. Но прошлой зимой изоляция кабеля лопнула на морозе и
датчик затёк, стал глючить. Вскрыл, просушил, чуть укоротил кабель. Все заработало.
Но сейчас
датчик постоянно показывает 1,0 м . Датчик с 7 м кабеля рабочий. Стал сравнивать данные излучателей. Замерил ёмкость рабочего (1340 пф) и дохлого (743 пф). Рабочая частота обоих датчиков 200 кГц.
Раздербанил дохлый датчик.
Пьезокерамическая таблетка ЦЕЛАЯ. Никаких трещин керамики и отслоений напыления. В "чистом виде" ёмкость излучающей таблетки 540 пф. Остальная ёмкость - вероятно от кабеля (поэтому у 7метрового она и больше).
Заметил ещё следующее: эхолот при подключении отдельно пьезокерамики без кабеля показывает уже 10 м глубины (на столе без воды
). Касание пальцем обкладок вызывает появление символов рыбок на дисплее. При нажатии на плоскость пьезокерамической таблетки через 10мм полиуретан эхолот показывает меньшую глубину (чем сильнее нажму, те меньше глубина якобы).
В стакане кристалл имел на противоположной стороне слой пробки (типа винной) толщиной 1-2 мм.
Здоровый излучатель без воды в тех же условиях вместо плубины показывает -------.
Какие будут мысли. Убит кристалл? Но, повторюсь, внешних повреждений нет!
