Отдали мне данный APC Back-UPS CS 500 с диагнозом - "не работает".
Предохранители, впаянные в плату, аж выпаялись от перегрева из платы, так как один из ключей инвертора (схема пушпул) был пробит. Все остальное - цело. После замены транзистора (IRF3205) всё заработало, по крайней мере, на 30Вт лампе нагрузки по 220В выходу. Схему именно моей ревизии (640-0287B_REV07) платы я не нашёл, нашёл что то примерно похожее (но с двумя транзисторами в параллель в плечах пушпула) и описание на английском. Появился ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответ у тех, кто имел опыт с ремонтом подобных вещей:
- номиналы предохранителей (на схеме два в параллель по 40 ампер)
- требуется ли замена уцелевшего транзистора (понятно, что на всякий случай можно и заменить), то есть если внешние обстоятельства привели к пробою ключа в одном из плеч трансформатора, не находится ли второй в "почти пробитом" состоянии, или силовой полевик либо работает, либо пробит и третьего состояния не имеет? (просто жаба душит менять второй ключ так как их у меня мало осталось, а ехать в магазин влом), да и калибровку сбивать не хочется (см. следующий вопрос)
- в описании схемы указано, что контроллер (прошитый микропроцессор, ничего не настроить вне сервис центра) мониторит токи на предмет перегрузки или КЗ по падениям напряжения на каналах открытых ключевых транзисторов, и после замены ключа, контроллер нуждается в калибровке. Если я заменил ключ на полевик той же марки, сильно ли скажется это на работе данной системы?
Back UPS EI (CS).rar
