28.12.2010, 23:41
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: О теории трансформатора
Сообщение от Alipapa
Поверьте, на сердечнике статора электродвигателя свободно можно сделать трансформатор по мощности вдвое большей, чем Вам дадут справочники и расчеты для данного сечения (кстати, правильные).
Вот в это, я уже не поверю. Мой начальник, с дуру ума слепил сварочник на сердечнике двигателя... Ооооо... Слава богу, что у нас на работе сборка рядом с розеткой и еще спасло сечение проводов, поскольку в руках сразу не поплавились... По моему, тут обсуждается сферический конь в вакууме. Давайте не будем отрываться от реалий.
29.12.2010, 00:00
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от rn3oz
Если у начальника не получилось - это не значит, что это невозможно.
Я могу привести десятки подобных примеров, когда дилетанты, даже с дипломами специалистов, не могут сделать элементарные вещи, а после этого вносят их в список невозможного.
Опишите подробно, пожалуйста, что именно он сделал, какой мощности был двигатель, каковы моточные данные сварочника, под нагрузкой поплавилось, или на холостом ходу, и прочие подробности, чтобы можно было предметно обсудить возможность или невозможность.
29.12.2010, 00:48
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от nikitchenko
Современная теория электромеханики не видит разницы между трансформатором, эл. двигателем или генератором любой конструкции. Все это называется "электрические машины" и все эти конструкции описывается обобщенной теорией электрических машин. В основе этой теории лежат уравнения Парка-Горева, которые позволяют в дифференциальной форме описать все процессы происходящие в эл. машине.
Не могли бы Вы дать ссылку на литературу (статью, монографию и т.д.) где описан расчет трансформатора (частотой больше двух десятков килогерц) на основе уравнений этих уважаемых джентльменов?
"Гугление" по вопросу этих уравнений отсылает по большей части к асинхронным машинам.
29.12.2010, 01:11
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
уважаемый avp94, электрические машины -это из другой оперы, там по определению обязаны наличествовать движущиеся части. Не придавайте значения легкомысленным потокам сознания на околоэлектронных форумах.
29.12.2010, 02:46
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Начните с этого http://www.motor-remont.ru/books/book220/book220p4.htm
29.12.2010, 02:54
Сказал спасибо: 9
Сообщение от trutter
Будьте проще и люди к вам потянутся...
Вот еще: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/194952.html
А так надо было искать: http://www.google.com.ua/search?hl=r...=&oq=&gs_rfai=
29.12.2010, 04:08
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
когда дилетанты, даже с дипломами специалистов...
Вот это уже совсем шедевр! Нет такого образования, что бы такую фразу переварить! Образование нынче не ах!ти, но иных критериев нет!
Может все-таки о трансформаторах?
У автора топика есть проблемы с путаницей:
где магитная индукция и где маагнитный поток;
ввод В и из нее расчет тока, хотя именно он родимый ее (В) и создает!
упрощение (идеализация) на меандре в процессах связанных с dI/dt!
и... т....д....
Пустое все это господа!
Будь проще, дойдет и до синтеза.
29.12.2010, 09:29
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Вы путаете индуктивность (дроссель) с трансформатором. В сердечнике трансформатора ничего не запасается. (На обратно ходовой преобразователь просьба не ссылаться - там по существу двух/много обмоточный дроссель.) .
А разницу объяснить сможете?
Тогда еще объясните, как передается энергия из первичной обмотки во вторичную в трансформаторе, если не через магнитное поле?
Сообщение от avp94
То, что вспомнили о частоте, это радует. К какой очереди она относится?
К первой. Мощность, частота, индукция насыщения - вот определяющие для габаритов трансформатора. Эти параметры определяют, какую
энергию будем прокачивать через сердечник. Остальное - вторично.
Сказали "Спасибо" pashigorov
29.12.2010, 12:40
Сказал спасибо: 8
Что Вы все время обращаете внимание на электрические машины? В данной теме это флуд , прошу модераторов обратить на этот казус внимание. Речь ТС про трансформатор, где кроме электромагнитной индукции можно ничего не рассматривать (+еще гистерезис если есть желание). По Вашей ссылке моторы какие-то. фтопку.
Сообщение от pashigorov
Вопрос не ко мне , но я попытаюсь дать ответ.
Да,энергия передается и через магнитное поле, которое выступает как посредник (носитель) энергии. Но в трансформаторе классического типа ( не обратноходовом) величина энергии магнитного поля в сердечнике гораздо меньше (на порядки) чем энергия передаваемая во вторичку за период (полпериода , четверть периода). Можете проверить.
Насчет габаритов трансформатора Вы совершенно правильно высказались. Респект.
Но "прокачка энергии через сердечник" не одно и тоже что существование большой энергии в сердечнике. Потому хотя бы, что энергия магнитного поля пропорциональна квадрату индукции и обратно пропорциональна магнитной проницаемости.
Не будете же Вы утверждать что пермаллоевый сердечник передаст меньшую мощность во вторичку чем простой железный при одинаковых размерах ?
29.12.2010, 13:40
Тогда вопрос остается открытым: через что же передается энергия?
Формулы вы пишете правильные, а вот выводы из них делаете неверные.
Почему-то вы упускаете из виду, что сама индукция пропорциональна магнитной проницаемости. Поэтому и плотность энергии всегда пропорциональна мю, даже если вы этого явно не видите.
Следовательно, пермаллоевый сердечник имеет большую мощность, чем железный.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
