30.12.2010, 17:35
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Кодовый замок – исполнительное устройство.
Вообще замками по профессии интересуетесь? Или просто мимо шли?
При том что замки заводского изготовления на батарейках, годами работают, делать себе от 220 и свинцовых аккумуляторов !? вот это фантазия! Ещё бензиновый генератор поставить, для полного, так сказать.
Рассказы что у Вас на замке самый длинный тросик…. К чему на этом форуме? Или надеетесь что все начнут свои измерять?
По теме бы желательно. Если есть что сказать.
30.12.2010, 19:19
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Валерьяночки выпей..
нервный ты наШ...
ты спросил, интересовался чужим мнением.. - тебе ответили... ну извини если наши с тобой мнения разошлись.
повзрослеешь - выростет и у тебя тросик
ссылку в студию
ссылку про длинну тросика в студию
вот именно.
30.12.2010, 20:17
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Релюшки, какие-то самопальные схемы защелок... неужели действительно нет более полезных занятий?
Те же Z5 + Полис = откатанное годами решение + никаких релюшек + стоимость копеечная + совместимость с несколькими видами считывателей.
30.12.2010, 20:21
Сказал спасибо: 10
Из первого вопроса:
"Варианты типа электромагнит – засов с током от 1Ампера и выше не рассматриваются, устройство автономное, и держать автомобильный аккумулятор под дверью не планирую"
Второй вопрос по теме:
"Как в домашних условиях сделать миниатюрный электромагнит"
Вот гугл работает про замки на батарейках
http://www.kvintal.com.ua/ru/index.php?id=431
на всякий слуай процитирую:
" Электронный кодовый замок ДОРИ 4 накладной...
Автономное питание от батарей, срок службы кторых составляет не менее 3 лет!
Не понятливый " ты наШ" ещё флуд будет?
_____________________________________________
alforsale
Пожалуйста по подробней, не слышал о таком даже, опыт в эксплуатации, если можно
Последний раз редактировалось Paveel; 30.12.2010 в 20:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Paveel за это сообщение:
30.12.2010, 20:39
Сказал спасибо: 9
как-то тоже заннимался этой темой - пробовал разные системы замков, у каждой свои недостатки и плюсы. последний поделка устраивает меня во всём.
Итак суть: привод ригеля - дверная круглая ручка, - в замкнутом положении замка крутится в круговую вхолостую. Ригель - защёлка. Сцепление ригеля и ручки - посредством рычага, фиксирующегося при помощи эл.мотора от плеера и самодельного редуктора (редуктор собран наскоряк из подходящих по зубу шестерёнок). Сначала пробовал электромагнит - не устроило отношение потребление-величина хода. В итоге: замок стоит на двери ограды (т. е. на калитке)) защищён только от дождя, перепад рабочих температур около 100 градусов. Вся система (элекроника и механика) питается от батарейки типа "крона", которой хватает месяца на три. Замок работает уже пять лет, без ремонта и особого ухода (только смазка трансформаторным маслом раз в год перед зимой). Ещё ни разу под дверьми не стоял)))
30.12.2010, 21:00
Сказал спасибо: 908
Я думаю, со старых советских кассетников э-магниты подойдут. На вскидку ВЕГА-МП120,122.
Но, перемотать прийдётся под нужную напругу.
Последний раз редактировалось gsn; 30.12.2010 в 21:04.
30.12.2010, 21:27
Сказал спасибо: 10
Маленький моторчик + редуктор конечно удобнее, спору нет, ход – сколько надо, особой скорости перемещения не требуется, …. но… повторяемость в любительских условиях никакая, ну найду один, а тут уже очередь кому в гараж, кому в кладовку.
Где бы их набрать дешевых + надёжных? А в простых моторчиках щетки – пластинки жести… через калитку у себя если что и перелез бы… а дверь? Это если делать железную дверь с засовами по всему периметру, тут без вариантов – редуктор надо.
Все таки пока дешевый замок до оборудовать проще электромагнитом. И он станет не таким уж и дешевым. Вот такой например, прикольный замочек да к нему электронику - вещь:
http://rutube.ru/tracks/3339053.html...4023eef38a746b
30.12.2010, 21:27
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Paveel
Из первого вопроса:
А вообще в курсе, что замки "с током от 1Ампера и выше", при использовании приблуды типа "Пилот09", потребляют ток около 100мА, да и то... коротким импульсом?
Миниатюрный электромагнит? С хорошими тяговыми характеристиками и малым потреблением? Удачи!!!
Вот здесь можно... и посмеяться.
Знаете какими темпами они продаются? 0.1 замок в год, да и то под заказ. Видать все ходят не строем... только товарищ прапоршик.
30.12.2010, 21:38
Сказал спасибо: 4,696
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Не помню, где читал, но суть следующая:
Берём обычный ригельный замок, в крайнем закрытом положении микровыключателем отключает электрозамок. На ригеле сделана прорезь, в которую входит якорь включенного электромагнита и стопорит ригель. При начале открытия замка, как только освобождается микровыключатель, срабатывает электромагнит и стопорит ригель. Дальше нужно набирать код и т. п., после чего электромагнит отпускает и ригель освобождается.
Достоинства: Малая мощность электромагнита
При обрыве питания открываем, как обычный замок.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nckvrb за это сообщение:
30.12.2010, 22:00
Сказал спасибо: 10
Сообщение от st_1
Так и что из этого? Смешного? Я те замки тоже покупать не собираюсь, сам себе сделал. Как они продаются не знаю, не продаю. Цена на них наверно не слабая, а народ бедный, вот и ходят мимо. Bentley продаются ещё "хуже"
И электроманит уж очень сильный не требуется, сейчас то у меня вообще релюшка штырёк двигает. Какая там сила. Великоватая она только, по меньше бы что придумать.
приблуды типа "Пилот09" – это чего такое? Не в курсе. Где почитать?
Nckvrb
Электромагнит то, тоже нужен.
Механические выключатели в замке – не по феншую
Последний раз редактировалось Paveel; 30.12.2010 в 22:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
