30.12.2010, 23:35
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Кодовый замок – исполнительное устройство.
А почему бы не взять активатор от центрального замка автомобиля? Варианты есть разные, да и цена не кусается.
30.12.2010, 23:35
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Paveel
Не понятливый " ты наШ" ещё флуд будет?
будет. если надо
С новым годом! баран...
(все тут про моторы говорят... нука наедь на них... )
Falconist: нарушение п.5.3 (оскорбление участников). Бан до Рождества.
Последний раз редактировалось Falconist; 31.12.2010 в 14:15.
31.12.2010, 00:00
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 324 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Ув. "Кулибины"!
Вы еще забыли о рулевых машинках от моделей. Там все, чего Ваша душа пожелает - и большой ход и малые напряжения питания.
Извращенцы.
P.S. Занимаетесь черти-чем вместо полезных новых идей.
Скупой платит дважды, а жадный не имеет желаемого
Змей ядовитый
Сказали "Спасибо" kru_yurij
31.12.2010, 00:14
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
31.12.2010, 00:29
Сказал спасибо: 15
И видимо про тебя тоже Макаревич песню сочинил
а.. изначально он тебе ее посвятил?
а ты так сказать.. с барского плеча...
или как понять "И ПРО ТЕБЯ ТОЖЕ" ?
то есть изначально она была не про меня? или ты меня принял в свою компанию?
спасибо не надо ж))))
держи машинку 15 кг на см хватит? самая первая в списке
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...&ParentCat=189
как же ты изменил своим магнитикам?
Последний раз редактировалось vadd; 31.12.2010 в 00:35.
31.12.2010, 01:17
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Paveel
"Пилот09" – это чего такое? Не в курсе. Где почитать?
Читайте
http://www.secret.zp.ua/?to_load=prods&chapter=16&id=93
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
31.12.2010, 01:24
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от Paveel
В свете сложившегося общественного мнения, корректирую вопрос.
Как в домашних условиях сделать миниатюрный электромагнит, (чтоб влез в любой подходящий замок)
1)напряжение 5-8 В ( желательно)
2)ток в районе 0,5 А
без применения редкоземельных материалов.
При этом чтоб и тянул до 10 мм ходу.
Под такие параметры подходят рулевые машинки от моделей. Выпускаются усилием от 0,5 до 36кг! Хода хватит. Единственный минус - на него надо подавать управляющий импульс шириной от 0,5 до 1,5мс, т.е. надо городить контроллер на Пике или Атини. Но зато, за одно, можно будет поставить полноценную клавиатуру, программируемую задержку и много других прибамбасов.
31.12.2010, 01:39
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Когда приспичило, то для меня оказался самый быстрый и простой способ, это блокировка обычного замка, только в самой механической вставке я удалил секретность. Теперь можно открыть обычной отвёрткой + код.
Выброшенный видеомагнитофон имеет уже кучу механики готовой к употреблению, там механически мотор двигает планку, а она может двигать засов, это второй вариант замка. Это варианты "на быструю руку". Если нужна красота и малые габариты то без знакомого токаря не обойтись, или деньги пойти да купить стандартный...
31.12.2010, 10:28
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Наверное самый маленький электромагнит - это клапан холстого хода от карбюраторов, только иглу заменить.
И питание там 12 Вольт.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Grigorich1 за это сообщение:
31.12.2010, 12:38
делюсь опытом уменя стоял простой кодовый на 155тм2 на три кнопки работал без проблем, исполнительная часть была проста: два электромагнита с бабинного магнитофона на 24v объденил в кучу вывел шток, замок был с защёлкой к защёлке прекрепил шток идущий от электро магнита, отсекатель был герконовый стоял в дверях при открытии двери отсекал электромагнит чтоб не сгорел, электромагниты на 24v чтоб не вышли состроя подключал через резистор 10вт 1к примерно. В защёлке стоит и пружина и всё что надо и никаких проблем.пользовался лет семь пока не уехал стой местности.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
