12.02.2011, 04:55
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Кодовый замок – исполнительное устройство
Пишут так:
Ток статического режима - 12мкА
Ток динамического режима - 200мА
Есть так же,пишут, индикация разряда батарей ниже 4,5 вольт. Скорее всего -звуковая.
На фото собственно контроллер этого замка.
Главная мсх - М430А1232
Далее один корпус - ключи, один - память атмел и один - ОУ.
Где то у меня сохранены поиски подобных автономных контроллеров ОЕМ, только платы без корпуса под RFID ключи, поищу.
Но вот такой потребляемый ток (10мкА) вряд ли кто еще сможет обеспечить на стандартных специализированных микросхемах.
Скорее лучшее что будет - 10-20 мА.
Что попадется - выложу.
Последний раз редактировалось Nikoley; 12.02.2011 в 05:04.
12.02.2011, 20:01
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Вот что то у меня сомненья большие по поводу 12мкА, передатчик работает на катушку провода и должен обеспечить передачу энергии карточке ну хоть 5 см и при этом 12мкА?! То что они пишут это понятно, реально бы померить. Может 12мкА статический режим и, к примеру, раз в секунду импульс в 200мА. Так больше похоже на земные законы физики.
16.02.2011, 17:28
Может еще есть какие-то идеи насчет устройства исполнительного механизма для замка с минимальной прожорливостью?
Или тема заглохла? Неверю!
17.02.2011, 15:53
Сказал спасибо: 10
Да ну что, вроде всё выяснили, самое экономное – два варианта, 1- электромотор с редуктором (сложность в домашних условиях сделать красиво и надежно, но зато само двигать засовы будет) простые моторчики со щетками из железячки на дверь ставить как то ….
2- электромагнит, маленький, блокирующий ригель, (очень просто и надежно получается) но самому открывать надо, ключом или ручкой.
Самое оно, наверно, двухпозиционный электромагнит.
Какая ни будь MC34063 зарядит конденсатор потихоньку, потом два MOSFETа его разрядят на обмотку - два коротких импульса «открыть» и «закрыть» вот и всё потребление.
У меня сейчас просто катушка от релюшки клацает, только сделал двух режимное питание, в момент включения 12В – притягивается, (импульс 0,5сек 80мА) потом 5В – удержание - примерно 25мА – это ток потребления обмотки реле.
Если делать 12В из 4,5В например, с помощью той же MC34063, токи будут по больше, разумеется.
Считаю при таких токах, уже больше надо думать о потреблении электроники замка в дежурном режиме, так как короткие импульсы и 0,5А не страшно, если не сели аккумуляторы от дежурного режима.
17.02.2011, 17:43
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Paveel
Как в домашних условиях сделать миниатюрный электромагнит, (чтоб влез в любой подходящий замок)
Лучше купить электромеханический замок например Итальянской фирмы CISA.
Качество гарантировано, договечность обеспечена. А то заклинит при пожаре твою самоделку и сливай воду..... Я бы не рискнул доверить свою дверь китайской батарейке и самопальному соленоиду. На крайняк уж купи исполнительный элемент от автосигнализации (Моторредуктор - 150 руб) вещчь понадежней будет.
17.02.2011, 21:03
Сказал спасибо: 10
"На крайняк" кто то и шуруп в сену вкрутить не может, и не рискует поэтому, что тут скажешь? кто на что учился.
как могут пластмассовые шестерёнки с моторчиком от игрушки, быть надежнее электромагнита…?
а то что лучше купить замок за 1000s кто ж спорит, конечно лучше.
Последний раз редактировалось Paveel; 17.02.2011 в 21:19.
18.02.2011, 07:18
18.02.2011, 11:05
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Paveel
Согласен! Уровень технологии определяет надежность изделия. Не все настолько умелы, что могут делать вещи, способные работать годами. В этом плане для критических применений имеет смысл потратиться на изделие провереных профессионалов.
Однако, есть люди, способные в одиночку, на кухне делать вещи на уровне лучших фирменных. Еще есть много людей, которые стремятся к этому.
Что касается пластмассовых шестеренок, то и надежность и долговечность их выше всяких похвал при правильном использовании. В отличии от металлических они совершенно не изнашиваются, не требуют смазки и легче ходят. А моторчики для детских игрушек тоже разные бывают...
У электромагнита принципиально гиперболическая зависимость силы от положения. Для перемещения уже в пару миллиметров он требует много лишней энергии, которая расходуется, в конечном итоге на саморазрушение.
18.02.2011, 13:30
Сказал спасибо: 10
Вот, две картинки для скептиков, на первой катушка от релюшки, что тут может сломаться? На второй, похожая размерами релюшка, вместе со своим прозрачным корпусом была приклеена к замку в 2005 году, клацает и по сей день. Я не утверждаю что это 200%-ная надёжность , сломаться может и дверная цепочка, но всё же думаю, надёжней чем моторчики-редукторы, хотя, конечно менее удобно, двигать замок приходится ключом.
18.02.2011, 13:46
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Paveel
Я тоже раньше полагал,что если не может ломаться только то, чего нет, то то изделие, что содержит меньше деталей, будет надежнее того, у которого деталей больше. Однако, практика жизни убедила меня в обратном. Современные вещи много сложнее тех, что были полсотни лет тому назад, но вместе с тем и много надежнее. Из этого правила вроде нет никаких исключений. ЗамкИ, оружие, автомобили, я уж не говорю об электронике...
А электромагниты сейчас вроде ни где и не применяются в новых разработках...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
