18.02.2011, 14:42
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Кодовый замок – исполнительное устройство
Конечно, на заводе, могут и конвейер построить и станков наделать, и будут делать красиво-надёжно, но речь шла как «в домашних условиях».
Не у всех на балконе стоит фрезерный станок с ЧПУ, у большинства только дрель, отверстие просверлить и всё, а если у кого есть чем в этом отверстии резьбу нарезать чтоб туда болтик вкрутить, то это уже супер мастер. Вот с такими возможностями метало обработки особо усложнять себе жизнь, серво приводами…. может я ленивый просто.
18.02.2011, 16:12
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Paveel
Думаю, дело не в этом, а в том настрое, что хорощие вещи могут делать только на заводах, и только далеко за пределами нашей страны. А вот тут мне приятель принес кусок от принтера, где вполне приличный сервопривод с великолепными пластмассовыми колесами и шаговым движком. Поработать полчаса ножевкой и несколько часов над приводом шаговика и та механика, что несколько лет без устали таскала бумагу еще десяток лет будет вам ригель двигать. Уверен, выбросите Вы ее вовсе не потому, что она заклинит, износится или заедать начнет...
18.02.2011, 16:13
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Paveel
а то что лучше купить замок за 1000s кто ж спорит, конечно лучше.
Это сказки, у них самый дорогой замок с перекодировкой ключа на произвольный набор сувальд ("механика" это те не электроника) стоил около 140ЕВРО когда я покупал. А электрозамокв у них куча разных 30-50 евро, защелок электрических.
А про самодельный соленоид забудь это не долговечно.
Повторюсь что самый простой и достаточно надежный вариант взять мотор редуктор от автосигнализации у него усилие достаточное что бы ригель тягать и исполнение герметично почти, а цена не больше 200 рублей. Сделаешь ему импульс 12 вольт 0.5 секунды он отработает. Рулевые машинки имеют другой принцип работы поэтому их не суй туда.
18.02.2011, 16:15
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Paveel
У нас на Митьке набор мечиков М4 стоит 50 руб. Ну и рублей 120 за вороток отдать придется. Так что супермастером стать очень просто. Было бы желание.
18.02.2011, 16:40
Сообщение от Paveel
Вот, две картинки для скептиков, на первой катушка от релюшки, что тут может сломаться? На второй, похожая размерами релюшка, вместе со своим прозрачным корпусом была приклеена к замку в 2005 году, клацает и по сей день. Я не утверждаю что это 200%-ная надёжность , сломаться может и дверная цепочка, но всё же думаю, надёжней чем моторчики-редукторы, хотя, конечно менее удобно, двигать замок приходится ключом.
Но зачем ключом? Теряется смысл электронно-кодового замка. Можно ведь что-то придумать чтоб замок двигался ручкой замка или от усилия которое прилагается для элементарного открытия двери (как у замков "Дори").
Конечно легко сказать "придумать"... Но у нас уже есть два варианта механики.
1.Как в замке https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=48
2. Как в замке "Дори"
Думаем дальше?
18.02.2011, 17:11
Сказал спасибо: 10
Сообщение от 1Maxym
Да простой смысл, нет наверно железных замков которые бы не открылись, и время там у "спецов" на минуты идёт, а даже с простой релшкой – только ломать, другая статья чтоли
Ну сосед-алкаш к Вам в тумбочку лазить не будет, пока Вы на работе.
18.02.2011, 19:12
Сообщение от Paveel
Но все-таки лучше без ключа. (я так думаю)
Где-то час назад наблюдал как инкассатор открывал банкомат для загрузки купюр:
Снаружи «крутилка» как в механическом кодовом замке но побольше (на целую ладошку). Он покрутил ее в одну сторону набрав первую цифру кода, потом в другую (это была вторая цифра кода) и т.д. всего четыре цифы. После набора последней цифры в замке было слышно как сработал электромагнит но маленький (по звуку напоминало небольшое реле) Потом я видел как он повернул ту же «крутилку» (но уже с усилием), и открыл дверь сейфа.
Вот по-моему неплохая конструкция замка. В быту это будет выглядеть как круглая ручка-«крутилка» на двери которая поворачивается на 360 гр. И только при правильном наборе кода сработает механизм (похожий на ваш) который даст поворотом той же ручки-«крутилки» отодвинуть засов (или защелку) и открыть дверь. А потом все возвращается в исходную позицию. Для простоты изготовления и надежности ради в роли исполнительного устройства предлагаю использовать электромагнит.
18.02.2011, 21:00
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Из практики использования кодового - электромеханического замка. Использую наверное с 2000 года. Сначала самопал, электромагнит на простом , защёлкиваюмся замке, потом покупной электромеханический, Маленький аккумулятор 12в от сиги, вообще вещь. Правда недостаток есть, проявился только сейчас, заблокировать чтоб не защёлкивался можно только механически-сняв крышку. Кнопки в кирпичной кладке замёрзли, хорошо обход предусмотрел.Фотки не могу выкладывать. А вообще лучший дешевый вариант, стандартный замок у которого можно дёрнуть ригель, на самопале у меня стоял не очень сильный эл.магнит с катушечного мафона. PS замок стоит в гараже, но гараж мне вскрыли не ломав замка, просто вырезали лист, как консервную банку, ну эт другая тема.
18.02.2011, 21:24
Сказал спасибо: 10
Сообщение от 1Maxym
Снаружи «крутилка» как в механическом кодовом замке...
Как дома крутилки делать? токарного станка нету. Готовый замок был, и я просто повысил его степень защиты, теперь скрепкой не откроешь, и даже если с ключа слепок сделать – не поможет, у соседей можно оставить. А то что рядом стоящий человек видит как код набирается думаю не хорошо. Вот в тех вышеупомянутых замках "Дори", кнопки хоть и на ручке но там как то надо с обратной стороны набирать, не видно должно быть со стороны.
Поэтому кнопки ношу с собой
- Лёлик, но это же не эстетично... Зато дёшево, надёжно и практично!
19.02.2011, 00:40
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Сообщение от Maxim39
Смотря какой. На моём пред-предыдущем месте работы всё ещё трудится соленоид, дергает здоровенный ригель на железной двери, которая в дополнение перекошена. Чтобы хватило силы, поставили втягивающий со стартёра какого-то грузовика. Правда, его перемотали более тонким проводом, но и питать пришлось от батареи АТС на 60 вольт. Чтобы контакты, рвущие такой ток служили долго, к релюхе примотали ртутный выключатель.
Короче, звук открывающейся двери слышно метров за 100. Работает с середины 90-х.
Сообщение от 1Maxym
Снаружи «крутилка» как в механическом кодовом замке но побольше......После набора последней цифры в замке было слышно как сработал электромагнит
Нету там магнитов, сплошная механика. Контакты на сигналку и всё.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
