21.02.2011, 12:05
Re: Кодовый замок – исполнительное устройство
Сообщение от Paveel
Как дома крутилки делать? токарного станка нету. Готовый замок был, и я просто повысил его степень защиты, теперь скрепкой не откроешь, и даже если с ключа слепок сделать – не поможет, у соседей можно оставить. А то что рядом стоящий человек видит как код набирается думаю не хорошо. Вот в тех вышеупомянутых замках "Дори", кнопки хоть и на ручке но там как то надо с обратной стороны набирать, не видно должно быть со стороны.
Поэтому кнопки ношу с собой
- Лёлик, но это же не эстетично... Зато дёшево, надёжно и практично!
Если цель стоит повышение секретности замка тогда ключом будет лучше.
Я же ставлю за цель "открывать замок мышцами мозга" Этот замок планируется в роли дополнительного.
Но с ключом-брелком тоже нравится.
В "Дори" на клавиатуре вытеснены цифры а снизу напротив каждой цифры - кнопка отвечаючая ей. Когда код набирается сбоку стоящий человек ничего не определит если разве он не обладает телепатическим даром.
21.02.2011, 12:13
Сообщение от alxchep
Нету там магнитов, сплошная механика. Контакты на сигналку и всё.
Да, вы правы, только что поинтересовался у знакомого который занимается ремонтом банкоматов. Там и правда кодовый замок механический. Есть там еще один замок но уже под ключ. А банкомат можно открыть только если два замка открыты.
Но принцип мне понравился: набрал код - поворачивай ручку и входи.
Последний раз редактировалось 1Maxym; 21.02.2011 в 12:15.
21.02.2011, 21:25
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от 1Maxym
Запитывать от чего планируете?
22.02.2011, 14:21
Сообщение от Paveel
4-6 єлементов типа АА (тоесть "пальчиковые батарейки)
22.02.2011, 16:24
Сказал спасибо: 10
Ну чтож, надо просить наших жителей форума, у кого есть под руками мотор-редуктор от автомобильного центрального замка, ток померить, надо же "открывать замок мышцами мозга" ? думаю, если он там даже 300-400мА – и это при 12V…. и ещё предусмотреть , если ригель например клинит… сколько в "зажатом" положении…
Надо делать преобразователь с 6V \12V ,….это ж ток получится с батареечек Ампера полтора.
У меня был запитан замок от 6 Ni-Cd, теперь переделал на 2 Li-Ion от мобилки.(7,5V примерно)
2 января зарядил, теперь жду когда запищит "разряд" ну у меня же релюшка. Много не "кушает" ждать долго придётся.
22.02.2011, 16:52
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Paveel
около 2х ампер (слишком коротко чтоб точнее сказать) под нагрузкой ~2 кг трансформатор железный привязал (не заклинивание)
при клине много.. очень много ›5А у моего бп защита срабатывает))
ну собственно ток клина легко посчитать.. измерьте сопротивление двигателя.. дальше закон ома.. заторможеный двигатель = резистор с сопротивлением обмоток моторчика
на холостом ходу 200-300 ма (таже проблема.. слишком быстро щелкает)
Сообщение от Paveel
по моему проще еще одну батарейку от мобилы...
Последний раз редактировалось vadd; 22.02.2011 в 17:05.
22.02.2011, 19:20
Сообщение от Paveel
Наверно я неясно выразился
"открывать замок мышцами мозга" имелось ввиду открывать не ключом а кодом который хранится в уме.
22.02.2011, 19:37
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Вот простейшая схема. Просто и надёжно. Тиристоры можно подобрать и на другое напряжение. Главное принцип!
22.02.2011, 20:27
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от ratfor1
Глючный до безобразия. Слышали про самопроизвольное открывание тиристоров?
И диод параллельно катушке реле не спасает. Постоял на двери неделю и выкинули.
22.02.2011, 20:31
Сказал спасибо: 10
! ужос, каменный век, контроллеров каких хочешь "нановатт-технологии" а мы тиристоры - 220V.
А чуть по современней если? Фотодиод принимает код, такая же микросхемка с кнопками в кармане, код передаёт светодиодом, и на двери «глазок» куда посветить. Это например, а есть ещё радио модули, Bluetooth, RFID катрочки и т.д. чем код можно передать. Было бы желание.
Для домашнего использования главное чтоб в дежурном режиме или совсем или почти ничего не потребляло, чтоб к 220 не привязываться. Ну очевидно же это?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
