31.12.2010, 17:45
Как подключить частотник
доброго времени суток уважаемые форумчане . у мен на токарном станке стоит движок 2/2квт 1,5 тисячи оборотовхочу поставит частотник марки jd1a-40,может кто знает как подключить, если не трудно нарисуйте пожалуйста схему подключения.
с уважением,серега.
31.12.2010, 23:54
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Как подключить частотник
по моему это привод для коллекторных двигателей
01.01.2011, 08:20
т.е вы хотите сказать на асинхронном двигателе нелзя будет отрегулировать скорость?
01.01.2011, 16:37
Сказал спасибо: 379
Из чего вы взяли что это частотный преобразователь.
Мне кажется это тиристорный регулятор скорости вращения вала асинхронного электродвигателя.
А клеммы как подписаны, можно узнать? Желательно фото.
02.01.2011, 01:21
Это блок управления электромагнитной муфтой (на вихреых токах), а не двигателем. Скорость тут регулируется именно муфтой, а не движком.
PS: (eddy-current coupling drive controllers - контроллер муфты на вихревых токах )
Последний раз редактировалось big.chupakabra; 02.01.2011 в 01:32.
02.01.2011, 06:39
Сказал спасибо: 53
Сообщение от forsage1
асинхронный на-то и Асинхронный-в догонялки играет...(в отличии от Синхронного)- с ним - ничего путного сделать нельзя (хотя есть попытки,можно- но нудно ) а на Шпинделе- частотой играть...
02.01.2011, 14:23
OlegNZH,
вы это производителям ППЧ расскажите - вот опечалятся
да и китайцев известите, чтоб свои поделки перестали выпускать
на самом деле ППЧ и работают большей частью с асинхронными двигателями, порой на сотни кВт (например, у нас на 300кВт с насосами круглосуточно молотят).
02.01.2011, 15:41
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от OlegNZH
А счего это Вы так решили, все зависит от частотника, обратную связь тоже никто не отменял, ставьте энкодер на вал или шпиндель, запускайте ПИД в частотнике. Для таких вещей думаю есть специальные преобразователи или платы расширения, например как плата T300 для Simovert от Siemens. Или можно взять 312 Altivar или 71 altivar от Schneider Electric. В крайнем случае есть Lexium, но это уже для серво приводов, зато точность коласальная
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
02.01.2011, 16:51
ребята,честно признатса я в этих терминалогиях мало что понимаю
вопрос стоит так: есть токарный станок по дереву,и движок 2/2квт, 1/5 тисяча оборотов, так вот надо зделать так чтоб она регулировалось от 30об/мин до максимума.
фото завтра выложу.
вы извините меня за тупизм в электричестве мало что понимаю
02.01.2011, 17:44
forsage1,
неясно пишете - у вас движок 2,2квт 1500об/мин (догадки ). трех/однофазный, асинхронный/синхронный?
для ваших целей нужен однофазный 220в/3фазный 380в ППЧ 2.2квт. ППЧ надо запрограммировать на поддержание момента и если:
- асинхронный двигатель - добавить тахогенератор ОС;
- синхронный двигатель - радоваться
цена на ППЧ не пугает?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
