09.10.2011, 23:37
Сказал спасибо: 170
Re: Простая паяльная станция
Сообщение от you_go
А операционник можно взять любой подходящий - фактически, это компаратор. Просто у меня завалялось их полно . Согласен, что можно подобрать что-то получше
Если правильно понял, то при применении другого операционника ( первый пост, вторая схема) можно исключить потенциометр R8, а температуру устанавливать другим потенциометром последовательно с R5, R6 ? К553УД2 подойдет?
10.10.2011, 09:14
Сказал спасибо: 90
К553УД2 вполне сгодится для компаратора. А устанавливать температуру действительно можно резисторами моста (R5, R6).
26.11.2011, 18:53
Сказал спасибо: 136
Сообщение от you_go
Сейчас немного подумал - а ведь может и получится использовать схемку, подобную электронным трансформаторам для галогенок. Там запуск автогенератора происходит каждый полупериод сетевого напряжения, поэтому и на выходе тоже получается постоянное пульсирующее напряжение. Если удастся сделать так, чтобы результирующий ток через тиристор отсекался каждый полупериод (условие его закрытия), то все, вроде бы, должно работать. Возможно, стоит попробовать.
Тиристор - это тормоза.
На выходе электронного трансформатора он работать не будет.
26.11.2011, 19:25
Сказал спасибо: 90
Имелось в виду использовать 100-герцное пульсирующее напряжение после фильтрации ВЧ-составляющей.
29.01.2012, 01:09
Сообщение от gbdj
Совсем не получается. На выходе блоков питания для галогенок получается переменное ВЧ напряжение. Во всяком случае из порядке 15-20 штук ИБП для галогенок, которые прошли через мои руки, ни один не выдавал пульсирующего напряжения.
29.01.2012, 18:31
Сказал спасибо: 90
Естественно, это может получиться после выпрямления 100 Гц-модулированных ВЧ-пачек. Загляните сюда:
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread123571.html
11.04.2012, 10:47
Сказал спасибо: 170
преобразователь для галогенок 220-12В имеет существенный недостаток- сорит помехами ,а это часто вызывает ложные тревоги ,ибо паяльник всегда на рабочем столе и включен, и может напакостить ,когда меньше всего ожидаешь.
Еще вопросик- схема замены неонки на свЯтодиод- каков номинал резюка R3 последовательно с 4,7нФ? Порядка 100 ком, имхо?
29.08.2012, 12:25
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Совсем было уж намылился ваять для себя эту штуковину. Но перед этим замерил сопротивление нагревателя своего паяльника. Измерял цифровым китайским мультиметром.
И тут меня постиг глубокий облом: холодная = 1350 Ом. Нагретая = 1380 Ом. Разница всего 2%... От винта!..
Мерить надо не сопротивление, а ток при включении паяльника и в процессе работы.
Предполагаю, что Вы измерили сопротивление холодного паяльника, затем разогрели его до рабочей температуры, выдернули из розетки и измерили мультиметром. При таком подходе однозначно пройдет 2 секунды до начала визуального считывания показаний мультиметра, быстрее просто не получится. А за 2 секунды провод нагревателя снизит температуру очень значительно. Визуально - с малинового цвета до еле-заметного темно-малинового, а это разница в сотни градусов.
За принцип регулировки - СПАСИБО!
29.08.2012, 12:30
Сказал спасибо: 918
Покупаем такой паяльник и забываем про проблемы.
29.08.2012, 14:38
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
А жала типа 900M-T подходят??
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
