Непрочитано 15.10.2014, 11:33
-jonns-
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 11 сообщении(ях)
-jonns- на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простая паяльная станция
По теме: ж. Радио 10.2014 "Стабилизатор температуры жала паяльника"
Тип файла: rar Termoregulator_Radio2014_10.rar (146.2 Кб, 351 просмотров)
-jonns- вне форума
Сказали "Спасибо" -jonns-
Shmatt (08.04.2015)
Непрочитано 07.12.2014, 10:13
Andry111
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Andry111 на пути к лучшему
Сообщение от -jonns- Посмотреть сообщение
Кто собирал ? Как результаты ?
Andry111 вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 11:38
levko07
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
levko07 на пути к лучшему
Когда ещё детекторы сплавляли из свинца и серы сделал очень простую подставку под паяльник. Запитка паяльника была через три разные конденсатора. Положил паяльник на первый рычажок - режим длинного ожидания, на второй рычажёк - когда работаешь и кладешь на короткое время. Когда в руках - питание через третий конденсатор. Можно переключить напрямую - форсированный нагрев (или "чужой" паяльник, не 40Вт). Живёт и сейчас в далёкой и близкой Украине. Этим летом пользовался. Конечно, это не для профессионалов, но иногда вполне...
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы.
levko07 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 00:06
Shmatt
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Shmatt на пути к лучшему
Сообщение от Andry111 Посмотреть сообщение
Пока собираюсь, но нужно кое-что подправить
Резистор R9, ограничивающий пусковой ток, этот самый ток обходит
более коротким путем через второй выпрямительный мост
и рано или поздно, но обязательно БА-БАХ случится
Все будет хорошо если R9 поставить последовательно с C5, а не C4, тогда обойти его
не даст закрытый при пуске симистор
Оптопара тянет 1А только в коротком импульсе, а в постоянном
режиме 0,1А - это паяльник 22 Вт. причем работа на пределе,
поэтому дополнительный симистор всетаки нужен.
Кстати у автора на фото он стоит и картинки почемуто отзеркалены
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Shmatt; 06.04.2015 в 01:11.
Shmatt вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 23:08
Shmatt
Собрал, работает
Правда схемку изменил немного,
чтобы без переделки ставить и LM358, и LM393
на плату кроватку поставил и сравнивал какая лучше
с LM358 стабильнее время включения, она полностью разряжает С3,
LM393 этого не может, но схема работает
я в своей схеме уменьшил токи во всех цепях, в результате удалось
С4 и С5 уменьшить с 0,47 до 0,15мк
Shmatt вне форума
Сказали "Спасибо" Shmatt
viktoriTK (22.04.2015)
Непрочитано 22.04.2015, 00:56
viktoriTK
viktoriTK на пути к лучшему
Shmatt Выложите доработанную схему и если можно печатку
viktoriTK вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 02:25
Shmatt
только вчера включил, еще оптимизировать нужно
есть подозрение, что C6 и R12 - зря добавил
R5 точно зря увеличил
в разные периоды ток течет то через R5 и паяльник,
то через R8 и светодиод, в результате потреляемый схемой ток скачет,
и напряжение то проседает, то стабилитрон перегружается
думаю R8 подобрать еще побольше, пока срабатывает оптопара,
это основной пожиратель тока, а потом R5 добиться одного потребления
схемой и при нагреве и в паузе, потом уже R4 в цепи опорного напряжения подбирать
R5 влияет на измеряемое напряжение, и C3 заряжается тоже до него,
поэтому C3 тоже заново подобрать
R3 - это грубая подстройка под разные паяльники
Тип файла: rar Termoregulator_Shmatt2015_04_01 универс.rar (109.8 Кб, 189 просмотров)
Последний раз редактировалось Shmatt; 24.04.2015 в 11:22.
Shmatt вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 17:11
-jonns-
Сказал спасибо: 37
В ж. Радио 07.2015 вышла доработка стабилизатора температуры жала паяльника, может кому будет в помощ.
Тип файла: rar Доработка.rar (98.9 Кб, 133 просмотров)
-jonns- вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 15:08
Sasha_Nik
Sasha_Nik на пути к лучшему
Печатную плату не делали на эту схемку??
Sasha_Nik вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 23:23
-jonns-
Сказал спасибо: 37
Нет, стабилизатор не собирал, плату не делал.
-jonns- вне форума
Паяльная станция - какую выбрать? NecroSS Делимся опытом 197 22.09.2014 21:44
POST карта простая и рабочая, коды. avr123-nm-ru Ремонт оргтехники 5 01.08.2010 10:13
Нужна простая библиотечка программного UART на С DK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.04.2010 06:01
Нужна очень простая схема ... akula58 Электроника - это просто 24 23.12.2009 17:09
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
