16.12.2015, 21:30
Re: Простая паяльная станция
пара вопросов:
1. Насколько хорош К140УД6 (НЕ Rail-to-Rail по выходу, по крайней мере в минус)?
2. Роль диода VD3?
18.12.2015, 17:22
Сообщение от -jonns-
В ж. Радио 07.2015 вышла доработка стабилизатора температуры жала паяльника, может кому будет в помощ.
Вот печатка к этой статье, если кому надо
21.12.2015, 15:05
Сообщение от Shmatt
только вчера включил, еще оптимизировать нужно
есть подозрение, что C6 и R12 - зря добавил
R5 точно зря увеличил
в разные периоды ток течет то через R5 и паяльник,
то через R8 и светодиод, в результате потреляемый схемой ток скачет,
и напряжение то проседает, то стабилитрон перегружается
думаю R8 подобрать еще побольше, пока срабатывает оптопара,
это основной пожиратель тока, а потом R5 добиться одного потребления
схемой и при нагреве и в паузе, потом уже R4 в цепи опорного напряжения подбирать
R5 влияет на измеряемое напряжение, и C3 заряжается тоже до него,
поэтому C3 тоже заново подобрать
R3 - это грубая подстройка под разные паяльники
можете в двух словах объяснить как ваша схема работает
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
