04.01.2011, 22:44
Re: Нужна помощь по К572ПВ2
Сообщение от Alex9797
Прикольно!
Возникли сомнения по величине тока, потребляемого по минусу. Начал листать даташит. И наткнулся вот на эту схему. Практически то же самое, что и я нарисовал выше, но точка подключения другая, и более конкретно все разрисовано, с указанием номиналов, и название микросхемы указано.
тока хватит для ПВшки? Завтра на работе поищу аналоги СД4009, попробую поставить, вечерком отпишусь
04.01.2011, 22:56
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Cannibal Corpse
Тока хватит. Диоды лучше взять Шоттки, чтобы меньше падение было. Но и кремниевые пойдут.
Аналоги - можно брать любые советские К561 с буквами ЛА, ЛЕ, ЛИ. Например, К561ЛА7, ЛА9, ЛЕ5, и т.п.
А по поводу однополярного питания, только +5 - нет, работать не будет.
04.01.2011, 23:37
Сказал спасибо: 1,356
вот рабочая и проверенная схема.
04.01.2011, 23:41
забыл тип диодов - кд102, мне такие попали под руку я их и установил.
всё работает прекрасно
05.01.2011, 00:20
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Эта схема отработала более 15 лет в автомобильном тахометре на ПВ2.
05.01.2011, 00:35
Сообщение от kittec
Эта схема хороша тем, что позволяет получить на выходе и большее напряжение, чем -3,5 вольт. Если коллекторы транзисторов подключить к +12, коллекторный резистор соответственно увеличить, вместо вертикального диода поставить стабилитрон, то на выходе можно получать и ровно -5, и -9, если это будет необходимо.
05.01.2011, 05:21
Сказал спасибо: 12
Эта схема хороша ... коллекторный резистор соответственно увеличить...
Что-то я не догоняю. Как мне помнится, частота генератора 572ПВ2 на ножке 38 примерно 50кГц. В этой схеме постоянная времени R2C1 порядка 1мс, что в 50 раз больше периода генератора. Как же кондюк С1 успевает перезаряжаться, чтобы создать более-менее приличный минус на выходе ? Давайте его ёмкость уменьшим раз в 100 ...
05.01.2011, 10:11
Сообщение от Yurkin2007
Ну, если его емкость 10 микрофарад, то согласен.
Честно говоря, я на это меньше всего смотрел. Картинка мелкая, разобрать можно только цифры. А номиналы я просмотрел по диагонали, потому что оценивал саму идею. Воспринял емкость, как 10 нанофарад. Вполне естественно для такой частоты.
05.01.2011, 10:39
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Если в транзисторных преобразователях вместо резистора в коллекторе поставить маленький дроссель, а в выпрямителе стабилитрон, то на выходе можно будет получить, практически, любое отрицательное выходное напряжение... .
Подключение без отрицательного источника тоже встречается, Радио 2005 № 8... .
Последний раз редактировалось borodach; 05.01.2011 в 12:40.
05.01.2011, 19:34
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Блин, а кто нибуть был по ссылке которую я кидал?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
