05.01.2011, 20:47
Re: Нужна помощь по К572ПВ2
Кароче, подключил я по вышеприведённой схеме, и не работает, в монтаже всё правильно, CD4009 заменил на К176ПУ2, диоды на КД521А, с микрухи выходит 4.85В, после кондёра - 0.44В, на выходе всего блока 0.88В, все детали новые. Нарыл книгу про АЦП и т.п. автор Телец В.А. "Микросхемы ЦАП и АЦП функционирование, параметры, применение", там похожая схемка, только запаралеленны все входы и выходы, микруха К561ПУ4, у себя таких не нашёл, завтра попробую поискать на складе. Хотя, по сути, 176ПУ2 - полный аналог(по тех.документации) 4009
05.01.2011, 21:01
Alex9797
посмотри ссылки Бородача, именно такое подключение я и имел ввиду, когда "земля" и -5 связаны
05.01.2011, 21:06
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Cannibal Corpse
К176ПУ2 - это не аналог 4009, и в подметки не годится! Из советских микросхем надо брать К561, я ведь о них писал. 176-я серия рассчитана на питание +9 вольт. В принципе может поработать и на 12 вольтах, только на частотах выше 100кГц начинает греться. А при +5 вольтах она работает очень плохо. Нагрузочная способность выходов и так слабая, даже при 9 вольтовом питании. А при 5 вольтах еле дышит, даже соединенная в параллель несколько элементов. И хуже всего, что при низком напряжении у нее быстродействие никакое. Все это, вместе взятое, приводит к тому, что при работе на емкостную нагрузку на выходе не прямоугольные импульсы, а размазня. Конечно, такого результата и следовало ожидать.
05.01.2011, 21:11
напишите пожалуйста отечественнае аналоги транзисторов и диодов в схеме alx25v, или то, на что их можно заменить
05.01.2011, 21:11
Alex9797
Посмотрел. Там есть одна тонкость. Во всех приведенных схемах импортная ICL7107. А с советской К572ПВ2 такое не прокатит.
05.01.2011, 21:19
Сообщение от Alex9797
Фигово однако, думаешь надо искать 561ПУ4, и собирать на ней?
05.01.2011, 21:26
Не надо ее специально искать. Это не самый удачный вариант. И ножек у нее больше, и два питания, снова возникнут вопросы и путаница. Можно взять любую логику 561 серии, я уже перечислял:
К561ЛА7, ЛА9, ЛЕ5, ЛИ1, и так далее.
Или можно применить инвертор на транзисторе КТ3102, о нем тоже было написано.
05.01.2011, 21:28
обвязка микрух остается такая же? Схемки на транзисторе нету?
зы: задолбал уже наверное тебя))
05.01.2011, 21:38
Все же что-то здесь не так. Даже с 176 серией не могло быть так плохо. Возникает несколько вопросов:
1. Что означает "с микрухи выходит 4.85В"? Чем это определялось? Осциллографом? Тогда какова форма импульсов была? И где именно мерялся сигнал? Хотя, судя по двум знакам после запятой, мерялось мультиметром. Но такой результат мог быть получен только в статике. Значит, импульсов в этой точке вообще не было. Или были очень короткие отрицательные импульсы, практически "иголки".
2. Какие номиналы конденсаторов?
В общем, чтобы не мучиться с догадками, нужно больше информации о происходящем. Лучше всего нарисовать реальную схему подключения
К176ПУ2, с указанием номеров выводов.
05.01.2011, 22:28
та схема, которую ты дал. номиналы те же самые, +5 на 1 ногу, общий на 8, диоды - Кд521А, вход с генератора на 11, после инверсии с 12 на запаралеленные 3-5-7-14-9, инверсия на запаралеленные выходы 2-4-6-15-10, от них на кондер 0.047, диоды, электролит, ну и всё
до осциллографа руки не дошли, мерял мультиметром, на переменке он ничего не показал
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
