05.01.2011, 22:37
Сказал спасибо: 5,042
Re: Нужна помощь по К572ПВ2
Сообщение от Cannibal Corpse
та схема, которую ты дал. номиналы те же самые, +5 на 1 ногу, общий на 8, диоды - Кд521А, вход с генератора на 11, после инверсии с 12 на запаралеленные 3-5-7-14-9, инверсия на запаралеленные выходы 2-4-6-15-10, от них на кондер 0.047, диоды, электролит, ну и всё
до осциллографа руки не дошли, мерял мультиметром, на переменке он ничего не показал
В этом перечислении не вижу 16-й ножки К176ПУ2. На нее надо было подать +5, как и на первую.
05.01.2011, 22:44
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
На электролите нужно мерить постоянное, а не переменное напряжение.
05.01.2011, 22:54
доброго времени суток, внесу и я свою лепту в плане личного опыта общения с К572пв2. поскольку у автора нет никаких сведений о нагрузке ИМС, предположу что она типовая, а тогда ток сей нагрузки протекает по линии питания "нуля". Наиболее рационально, с моей точки зрения, в борт сеть ИМС подключать нулевым питанием к минусу, а с +12 формировать остальные напряжения питания, причем питание нагрузки для уменьшения потерь желательно делать на импульсном понижающем стабилизаторе, а питание ИМС ПВ2 через тот же 7805, отрицательное напряжение на вкус, только следует иметь в виду, что отдельные экземпляры ПВ2 при недостаточном питании по -5 могут "завирать", выражается это в таким образом - при замыкании измерительного входа(что должно соответствовать показанию 0(ноль)) АЦП может намерять до 5 единиц. отрицательное питание желательно делать не менее -5,5в
05.01.2011, 23:46
Сообщение от Alex9797
По совковому даташиту на 16 ногу идет +9В. Вместо +9 тоже как и на 1-ю ногу +5в подтянуть?
05.01.2011, 23:54
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Собирал преобразователь отрицательного напряжения на 561ЛН2, но лучше работает 4049... .
06.01.2011, 00:08
Конечно, я ж так и написал. А она висела в воздухе, насколько я понял...
06.01.2011, 02:00
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
напишите пожалуйста отечественнае аналоги транзисторов и диодов в схеме alx25v, или то, на что их можно заменить
Любой парой 315-361 или 3102-3107 или буржуйскими 945-733. Диоды кд521-522, 1n4148 или любые импульсные маломощные.
Если напряжения кому то мало будет - поставьте после транзисторов схему умножения - вольт 7 получится при питании 5в.
Последний раз редактировалось alx25v; 06.01.2011 в 02:04.
06.01.2011, 03:02
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Я чего то не понимаю? для ICL7107 давно создан инвертор бездроссельный, производитель тот же, ICL7660, в обвязке 2 конденсатора. Я купил на развалах у дедули 5шт новых ПВ2 и по случаю 10шт ICL7107, собрал с десяток модулей встраимого вольтметра и амперметра на ПВ2 и ICL, специально для этого купил и инверторы ICL7660, ток по -5в я не мерял, и так всё работало, просадка у ПВ2 и ICL по -5в была одинаковой, 0.1в. Всё работало сходу и проблем вообще с питанием отрицательным не было вообще. ПВ2 мне понравился больше чем ICL корейского производства. У инвертора ICL7660 есть куча аналогов у МAX и других производителей. ИМС дешёвые и надёжные. Зачем огород городить?
Сказали "Спасибо" transford
06.01.2011, 08:02
Сообщение от alx25v
Блин, а кто нибуть был по ссылке которую я кидал?
Я был, не понравилось. Через 2 транзистора у Вас потечет сквозной ток.
Значит будет импульсная помеха.
06.01.2011, 09:58
Сказал спасибо: 100
Ну и чему равен этот сквозной ток? на глазок не больше 10 ма. А если это много в базы по диоду.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
