06.01.2011, 11:08
Re: Нужна помощь по К572ПВ2
Сообщение от alx25v
Ну и чему равен этот сквозной ток? на глазок не больше 10 ма. А если это много в базы по диоду.
Я глазом ток измерять не умею. Вы откуда взяли 10 мА? Зачем делать подобную схему?
Экономия в площади платы? Схема изначально дефективная, с ростом температуры дефективность усилится.
06.01.2011, 12:06
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Ну давай посчитаем: питание 5в, отцепимся от микросхемы и посчитаем базовый ток (5в-0,6в-0,6в)/100к, бэтту транзисторов (c9012/9013) примем 200, ток получается около 8ма.
06.01.2011, 16:03
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А почему бы не использовать трёхножечные регуляторы с низким "dropout" падением напряжения в схеме деления 12,6В пополам?
к примеру типа LM1117T-ADJ и дело пойдёт.
06.01.2011, 16:38
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от OldGeorgy
ТС было предложено и разжевано несколько вариантов решения, не очень сложной, задачи. Но он и это не осилил. А Вы предлагаете такой сложный,
для него, путь.
06.01.2011, 18:50
Сказал спасибо: 20
Во вложении схема автомобильного вольтметра-тахометра. Работает уже лет 18.
[IMG] [/IMG]
Сегодня буду добрым. Никаких гадостей и цинизма.
Сказали "Спасибо" Olegm06
06.01.2011, 19:00
Сказал спасибо: 298
06.01.2011, 20:21
Сообщение от kittec
для него, путь.
Извините за тупость с моей стороны, не всем дано осилить такие простые вещи. Платой занимаюсь на работе, в ограниченном временном пространстве, попробовать всё просто не хватает времени.
зы:Тема создавалась, чтобы получить реальную помощь, а не упрёки..
Alex9797 +5 и на 16 ногу - результат тот же
Спасибо всем тем, кто откликнулся на просьбу. Дойдут руки, отпишусь. Тема закрыта
07.01.2011, 00:23
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
07.01.2011, 00:47
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от Alex9797
Посмотрел. Там есть одна тонкость. Во всех приведенных схемах импортная ICL7107. А с советской К572ПВ2 такое не прокатит.
без разницы. Собирал цифровой термометр, в панельку вставлял и ту и другую, всё так же работает.
07.01.2011, 01:32
Сказал спасибо: 20
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
