07.01.2011, 01:41
Сказал спасибо: 20
Re: Нужна помощь по К572ПВ2
Кстати, только сейчас сообразил, господа а Вы учитываете то, что у К572 и КР572 при одинаковой функциональности разная цоколевка?
Сегодня буду добрым. Никаких гадостей и цинизма.
07.01.2011, 17:45
добился желаемого, собрал схему, предложенную Olegm06, выходит 3.5В, КРЕНка правда греться начала.
07.01.2011, 19:48
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
А Вы её молотком пробывали????
К стати её в Брянске собирают....
Завод "Кремний"....
07.01.2011, 20:32
08.01.2011, 01:38
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Посоветовал бы сделать на МК. И питание +5 однополярное и сервисные возможности выше крыши. А если нужно что-то готовое. Возьмите MAX232 (или аналог). У них будет +/-10В до 10-20 мА. Можно и напряжением пониже, чем 5В питать. Зато гарантированно. Это как вариант, что у автора на логике не получается.
P.S. А так - ATmega8 и вуаля. В зависимости от того, что конкретно надо топикстартеру. При всём уважении К572ПВ2 - это прошлый век.
08.01.2011, 02:26
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Godzilla82
АЦП двойного интегрирования имеют свои достоинства, которые никакой МК не заменит.
08.01.2011, 03:22
Сказал спасибо: 96
Сообщение от Alex9797
Всё, конечно, зависит от поставленной задачи. Входной фильтр и МК, недостаток - это 10 бит против ~11 бит на 572ПВ2. Ну и ПВ вроде как под ЖК заточена, хотя можно и готовый LCD-дисплей присобачить... Энергопотребление МК+LCD будет 2-3 мА всего... Зато многострочный дисплей, буквы и прочие эксплуатационные прелести.
08.01.2011, 03:36
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
В автомобиле эти прелести превращаются в недостаток. И за дорогой надо следить и на 2 строчки щуриться
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
