Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 06.01.2011, 15:32
Alexey_sevast
Alexey_sevast на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема ИБП APC BE700-RS
Всем здравствуйте!
Может я конечно невнимательно гуглил, но может кто-то поделиться схемой данного девайса?? Источник бесперебойного питания APC BE700-RS (основная плата - 640-0689B-Z_REV09).
Описание неисправности устройства: при включении от аккумулятора без подключения сетевого провода в сеть после нажатия кнопки включения/отключения питания начинает непрерывно пищать, напряжение генерирует вместо 200 около 70, на кнопку включения/отключения далее не реагирует. при включении в сеть с выхода получаем сетевое напряжение, но также непрерывно пищит, зарядка аккумулятора не производится. может кто-то наведёт в чем могут быть проблемы??
P.S. просьба ногами не бить, такие устройства просто не ремонтировал... Заранее спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось Alexey_sevast; 06.01.2011 в 16:49.
Alexey_sevast вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 01:29
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема ИБП APC BE700-RS
Ремонт любого ИБН начинается с тестирования аккумулятора. Ак. извлечь из устройства, подсоединить нагрузку (1 - 2 Ам.) и измерить напряжение.
Если оно ниже 9в то проблемма скорее всего в нём. Или подставить заведомо годный и заряженный ак.
kittec вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 02:16
Alexey_sevast
это понятно! аккумулятор проверил в первую очередь, все ок с ним. пока не нашел в чем проблема...
Непрочитано 20.01.2011, 14:04
ccnd
ccnd на пути к лучшему
та же самая проблема
если каким то образом решишь, отпишись плз
ccnd вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 00:43
Begemots
Begemots на пути к лучшему
Сообщение от Alexey_sevast Посмотреть сообщение
Описание неисправности устройства: при включении от аккумулятора без подключения сетевого провода в сеть после нажатия кнопки включения/отключения питания начинает непрерывно пищать, напряжение генерирует вместо 200 около 70, на кнопку включения/отключения далее не реагирует. при включении в сеть с выхода получаем сетевое напряжение, но также непрерывно пищит, зарядка аккумулятора не производится. может кто-то наведёт в чем могут быть проблемы?? ...
Схемы нет.
Ремонтируется неисправность заменой кондёров с2, с3, с14, с30, с51.
номинал 22 мкф 16 v на кондёры 33 мкф 25v.
Разгонять ёмкости на большие номиналы не советую, погорят транзисторы силовые. Под транзисторы на радиаторах не помешает ОЧЕНЬ ТОНКИЙ слой термопасты.
Мне пришлось после 10 лет работы девайса поменять все электролиты. Они напрочь высохли. Теперь он пашет как новый.
Кондёр с24 330 мкф x 25v заменил на 1000 мкф x 35v. Не со зла, а просто такой был в наличии. Кондёр стабилизирует внутреннее питание, от маленького шим контроллера. От увеличения его ёмкости вреда не будет. Всем удачи.
Последний раз редактировалось Begemots; 11.05.2016 в 00:45.
Begemots вне форума
Нужна схема ЗПУ neon12 Электроника средств транспорта 0 31.07.2010 16:50
Блок управления горелкой SIT 537 ABC, - нужна схема GNN Производственное оборудование 19 20.05.2010 16:03
нужна схема TV Samsung CK 3373 ZR на шасси SCT 11B 05 hjcnjd62 Поиск схем. Делимся схемами 1 04.01.2010 23:27
помогите срочно нужна схема на Gold star CF-25C26X Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 27.12.2009 15:19
срочно нужна схема на телевизор Toshiba 15CZ7SR Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 27.12.2009 14:46
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
