Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 14.01.2011, 03:25
losichek
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
losichek на пути к лучшему
По умолчанию Re: Срочно нужна помощь по схеме зажигания
Сообщение от pinco Посмотреть сообщение
Это как , на 30 оборотов всего 1 искра ? Даже если учесть 4 цилиндра то все равно 1 искра получается на 30/4=7,5 оборота - что-то либо Вы приводите абсолютно левые данные от балды , либо у нас уже появились двигатели экономящие даже на самих искрах раз расходуется 1 искра на 7 оборотов
Согласно зависимости частота - период (из учебника по физике, за какой класс не помню)при частоте вращения 6000 об/мин=100 об/сек проходят 400 импульсов искрообразовани. Соответственно 4 импулса на один оборот вращения вала. Просто надо вспомнить школьную программу.
losichek вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 04:29
croma
croma на пути к лучшему
А зачем это все вообще нужно?
С 1974г езжу на разном транспорте при штатных системах.
При приведении их в порядок проблем не возникает.
Поясните пожайлуста, каким это образом искра которая уже подожгла
смесь обеспечит дальнейшую полноту сгорания.
Ведь достаточно смесь просто поджечь, а сколько там джоулей и милиметров зазора уже значения иметь не будет.
Про запуск на морозе можете не писать. Запорожцы мои(давно это было)
заводились в -27 с ключа, а 2108 в - 38 (на урале, масло 5W30) по тем же правилам.
Ну и еще. Частота искрообразования четырехтактного четырехцилиндрового двигателя внутреннего сгорания при 6000об/мин.= 200гц. Иногда я ремонтирую тахометры .
croma вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 10:26
валдимир
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 18 сообщении(ях)
валдимир на пути к лучшему
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Короткая и слабая искра воспламеняет маленький участок рабочей смеси и дожигание основного заряда происходит уже при повышенных температуре и давлении в камере сгорания неравномерно и с запаздыванием . Как итог - потеря мощности и склонность к детонации. Когда то это пытались решить при помощи форкамерного воспламенения. Не прижилось. Проще и более предсказуемо организовать процесс одновременного воспламенения максимального возможного количества смеси более длительной и мощной искрой
валдимир вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 10:31
валдимир
Сказал спасибо: 695
Сообщение от bogachevandr Посмотреть сообщение
Судя по запросам проще купить обычный иномарошно-девятошно-десяточный комутатор с катушкой зажигания. Вместо датчика холла на вход Ом 100 резистор и контакты (но по любому без замены контактов и перехода на конденсаторную систему смысла затеваться нету).
Придется инвертировать сигнал с контактов
валдимир вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 12:26
Архип
Архип на пути к лучшему
Может прослушал.
Значит, берём ЛЮБОЙ старый ВАЗ, организуем возле шкива (куда вставляют заводную рукоятку) датчик ВМТ. К нему электронный коммутатор коммутатор (ну, чтобы он там следил за опережением). От коммутатора две кутушки (кстати - две, это чтобы не четыре искры сразу лупило, ведь и так тоже будет работать?). Выбрасываем штатный трамблёр втыкаем провода от свечь в наши катушки, заводим и уезжаем?
Архип вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 12:36
makakus
Сказал спасибо: 1,106
makakus на пути к лучшему
Сообщение от Архип Посмотреть сообщение
Типа того.
Четыре искры сразу во все горшки нельзя. В тех двух, что в ВМТ, в одном закончиось сжатие в другом выхлоп. В тех, что внизу, в один насосало бензин в другом расширилось после горения. Даём искру везде. Загорается смесь сжатая (ВМТ) и всосанная (НМТ). И как сделать искру на 4 свечах? Соединить свечи параллельно - она уйдёт вся в меньший зазор. На двух катушках - высоковольтная обмотка включается выводами на две свечи. Происходит разряд через последовательно два свечных зазора и массу.
Последний раз редактировалось makakus; 14.01.2011 в 12:40.
makakus вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 12:45
touchmetouch
Аватар для touchmetouch
Сказал спасибо: 8
touchmetouch на пути к лучшему
Давайте разберёмся !В инжекторных двигателях там иногда при разных оборотах лишнии искры проходят .Надо же лишние. Итог беседы я понял -надо экономить.
touchmetouch вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 13:35
pinco
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
pinco на пути к лучшему
Сообщение от vrun165 Посмотреть сообщение
BUK856-400IZ - Insulated Gate Bipolar Transistor Protected Logic-level IGBT
Спасибо ,значит уже есть отклик на потребности рынка , но все равно применение IGBT в зажигании - это ухудшение выходных параметров .
Короче асма кода нет !
pinco вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 16:51
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
Сообщение от losichek Посмотреть сообщение
+100!!!
Последний раз редактировалось Shov; 14.01.2011 в 16:53.
Shov вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 18:28
Архип
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
Типа того.
Четыре искры сразу во все горшки нельзя. .
Ну да, не сообразил!
Но, по поводу последовательного соединения свечей - вопрос. Потому что конструкция катушки с одной изолированной вторичной обмоткой склонна к поиску "земли" чтобы туда прошить искру. Надёжней будет ДВЕ слабенькие высоковольтные обмотки соединённый с массой одним из концов.
Архип вне форума
MIDI OUT - срочно нужна помощь! alenka_fml Аудиотехника 50 31.12.2010 01:28
Нужна помощь по схеме Жора Корнев Электроника средств транспорта 5 20.08.2010 17:13
Нужна помощь ORION tv8201 offo Видеотехника 43 30.04.2010 08:12
помогите срочно нужна схема на Gold star CF-25C26X Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 27.12.2009 15:19
помогите срочно нужна схема на SAMSUNG CS-5038Z Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 19.12.2009 06:52
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
