11.01.2011, 14:11
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Как вывести целиком значение
Как сделать чтоб выводилось целиком значение.
Если в место
( unsigned char mask = 0x80)
пишу
(unsigned char mask = 0x8000)
то совсем перестаёт работать.
PHP код:
unsigned int R06=0b0000111100001111;
unsigned char pll_in(unsigned char data)
{ unsigned char mask = 0x80;
for ( ; mask; mask ››= 1)
{ DATA = data & mask;
klc = 1;
klc = 0;
DATA = 0; //
void init_pll(void)
pll_in(R06);
может как то по очереди надо выводить?
Последний раз редактировалось sdsrem; 11.01.2011 в 14:13.
11.01.2011, 14:17
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Как вывести целиком значение
число char это от 0 до 255(или 0x00 до 0xFF )
а вы в unsigned char mask = 0x8000 пытаетесь присвоить число int !!
11.01.2011, 14:18
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Типы одинаковые сделай
Код:
{ unsigned char mask = 0x80; |
Код:
unsigned char pll_in(unsigned int data)
{ unsigned int mask = 0x8000; |
11.01.2011, 14:29
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Serega_B
Код:
Так делаю клок выводится целиком 16 а данные только половио.
11.01.2011, 14:58
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Вы б хоть сказали, старшая или младшая половина, в чем проверяете - в железе или эмуляторе каком-нить. Листинг покажите.
11.01.2011, 15:22
Сказал спасибо: 138
Сообщение от nml
Проверяю в протеусе, вот картинка.
11.01.2011, 15:31
Сказал спасибо: 116
А DATA у вас как объявлена, как char или как int?
11.01.2011, 15:35
Сказал спасибо: 138
Сообщение от st_1
PHP код:
unsigned int R06=0b1000111110001111;
unsigned int pll_in(unsigned int data)
clk = 1;
clk = 0;
DATA = 0; //
Тоже int.
Это и интересно что клк есть а даты нет.
Последний раз редактировалось sdsrem; 11.01.2011 в 15:41.
11.01.2011, 16:21
Сообщение от sdsrem
[PHP]
Тоже int.
Если DATA объявлена как int, то непонятно как она на вывод то попадает. Есть подозрение что это CV и DATA задефайнена как PORTA.5 или что то подобное. Вообще если нужна реальная помощь, то и приводить надо все что относится к неработоспособному участку. Телепатов тут нет.
А вот если там все же PORTA.5 или что подобное, то:
Код:
if(data & mask) DATA = 1; else DATA = 0;
clk = 1;
clk = 0;
DATA = 0;
Иначе для старших восьми бит при приведении типа во время присваивания значение всегда будет 0.
11.01.2011, 16:35
Сказал спасибо: 53
Да и НЕЛЬЗЯ всё на эмуляторах.... Неужели-Трудно в железе это проверить? Питание- 2 провода+SPI+светодиод.........
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
