Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
12.01.2011, 09:01
Сказал спасибо: 17
Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
Не смог найти практическую (да и теоретическую) информацию по алгоритмам сжатия динамического диапазона сигнала, в радиосвязи называется "снижение пик фактора".
Может кто-нибудь поделится информацией?
12.01.2011, 10:30
Сказал спасибо: 5,042
Re: Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
12.01.2011, 10:41
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Возможно, Вам нужен компрессор динамического диапазона ?
Типа такого: http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd1027.htm
А вот еще, на рис. 4 первая микруха - усилитель+компрессор
http://www.irls.narod.ru/ppu/rmik1.htm
Последний раз редактировалось pambaru; 12.01.2011 в 10:43.
12.01.2011, 12:36
Сказал спасибо: 17
Alex9797, В том то и дело, что все в инете про сжатие потока оцифрованного сигнала, а надо примерно тоже, на что указал pambaru, но только алгоритмом в цифре. Дело в том, что самый лучший компрессор-это ВЧ компрессор, т.е. НЧ переносится на ВЧ фильтра ССБ, очищается им, проходит через нелинейный элемент и опять через фильтр, потом возращается обратно в НЧ. Как видно в аналоге это сложно. А приведенные аналоговые схемы имеют большой недостаток- высокий уровень КНИ, который при ВЧ компрессии минимален в силу того, что ограниченный НЧ сигнал нелинейным элементом обогащен гармоникам, а в ВЧ компрессоре гармоники кратны ВЧ частоте и отфильтровываются вторым ССБ фильтром.
Во многих современных высококачественных трансиверах компрессия реализована в цифре на ДСП с качеством ВЧ компрессии, вот и не могу найти КАК это делается.
12.01.2011, 13:06
makser1, Спасибо, теперь понятно. Если бы это с самого начала написать, то ответы были бы полезнее. Я поначалу вообще чуть не предложил простейший компрессор на диодном переходе!
12.01.2011, 13:32
12.01.2011, 14:16
Сказал спасибо: 17
niXto, ну вообще то я знаком с ЦОС, писал даже движек для СДР, но вот компрессию не осилил, т.к. не нашел даже теории, в приведенной Вами статье об этом не слово.
12.01.2011, 14:24
Сказал спасибо: 85
Я не специалист в данном вопросе, и возможно, скажу глупость, но что если просто, к примеру: Uвых=log(Uвх) ? Ну или что-то наподобе. (В общем, Uвых=f(Uвх). f может быть и табличной функцией). Типа гамма-коррекции при обработке изображения.
12.01.2011, 16:26
12.01.2011, 22:50
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от makser1
Вам это "куда" нужно - для речевого тракта (передатчик) или для звукозаписи с претензией на качество?
Если (1) - то можно применить и логарифматор
Сообщение от pambaru
Uвых=log(Uвх)
А если для последующей оцифровки - до сжать надо ДО АЦП - то есть в аналоге.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
