05.05.2006, 20:13
Усилитель сигнала от компактного проигрывателя MP3
День добрый радиолюбители,
хотелось бы поиметь такую схемку: ситуация, есть "переносной" или карманный MP3 Player плюс пассивные динамики на 2-4 Ватта, так вот нужен усилитель сигнала работающий от 2-4 аккумуляторов по 1,2 Вольт, который можно было бы врезать между MP3 Player'ом и динамиками, чтобы получить что-то более менее слышимое. Большое спасибо за советы.
06.05.2006, 01:35
Любой интегральный усилитель, включенный по типовой схеме. На сайте www.chipinfo.ru можно скачать описание на понравившуюся микросхему
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
06.05.2006, 22:20
лучше что-нибудь поэкономичней,из старых например tda2822(2x0.65W) tda7052(1x1.2W) tda7053(2x1.2W),я так понял,что аккумуляторы будут AA,и носить это надо с собой.
07.05.2006, 00:43
Во-первых, спасибо за участие. Да вроде лучше, мне ничего замысловатого не нужно, чтобы схемка была попроще и состояла из одной IC и там пару резисторов и что еще нужно, все что я нашел, довольно громоздкое и расчитано на напряжение от 9В. Так что был бы оч благодарен за более менее прямую ссылку на подходящую схемку.
Еще раз спасибо.
09.05.2006, 06:37
09.05.2006, 10:52
А может лучше запитать это от аккумулятора 12В на несколько ампер-часов? И схему зарядки приладить.
09.05.2006, 17:47
Сообщение от zlatoust
Так вопрос-то был вполне конкретный 6V;на12V можно и помощнее,только как аккумулятор с собой носить?
А если от сети ,то проще готовые колонки взять.
09.05.2006, 17:48
10.05.2006, 21:16
А что мешает купить готовые колонки с питанием 6 Вольт? Я тут слегка копнул свой хлам, так подобные колонки на меня из шкафа гроздьями посыпались.
Вот взял одну открытую, внутри стоит усилитель DIP-8 2073D JRC, один транзистор и кучка рассыпухи. Питание - 4 пальчиковых батарейки.
11.05.2006, 09:07
TDA7053 рулит. Uпит 3-15В. Что еще надо. Стерео, мостовая. При питании 6В развивает 1,2Ва на 8Ом на канал. Защита от КЗ и тепла.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
