06.05.2006, 13:51
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Странное поведение каретки CD (DVD) привода
Столкнулся тут с одной очень непонятной штуковиной. Есть определенные CD (DVD) ROM-ы, которые не желают открываться, если внутри нет диска. Вложишь диск, все в порядке, работают как часики, вытащишь диск, перестают выдвигаться.
По своей механике эти каретки делятся на те, что выдвигаются с помощью шестеренночной передачи (двигатель-каретка через шестеренки), а есть которые через пассик. Так вот такой болезнью начинают болеть именно те каретки, которые выдвигаются с помощью пассика. Пассик менял, эксперементировал с разными по диаметру пассиками, эффект тот же.
Если кто нибудь встречался с таким явлением и знает как с этим бороться, пожалуйста отзовитесь.
07.05.2006, 01:49
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Голова болит очень, а не пассики с каретками.
10.05.2006, 17:17
Сказал спасибо: 16
Больную голову
Больную голову, милый друг, оставь при себе. Если есть что сказать, был бы рад услышать дельный совет. Если с этим не сталкивался, то ничего страшного, это все впереди.
10.05.2006, 22:54
Сказал спасибо: 13
Я в смысле "больной головы" Сидюка. Например ей "кажется" наличие диска из-за засветки при рязной линзе. У меня например было несколько приводов, которые через раз читали диски + "по часу" их позиционировали, при этом открыть привод тоже не возможно. Решение оказалось безобразно простым - засорилась или износилась резиновая подкладка привода самого диска - как следствие диск или проскальзывает или гуляет по высоте над лазерной головкой, так что лазер не может устойчиво позиционироваться на трэке, но при этом и не прекращает этих попыток.
DVD NEC ND-3520 вон стоит у меня и работает после подчистки этого узла (до этого не мог прочесть то что сам когда то писал и болванки гробил).
Желаю успеха!
11.05.2006, 14:25
Re: Странное поведение каретки CD (DVD) привода
Сообщение от Bagrat
попробуй его погонять без магнитного держателя диска, помоему дело в нем
11.05.2006, 16:28
Сказал спасибо: 16
Огромное спасибо. Только не подскажете, где расположен этот магнитный держатель диска? Это тот что прижимает диск сверху? Так как же можно его убирать, и что тогда будет держать диск при вращении? Может я что-то не понял? Поясните пожалуйста.
11.05.2006, 16:37
Сказал спасибо: 16
NemoCut32
Так у меня без чтения не открывается дисковод. Т.е. я получил два совета обратить внимание на прижимное устройство диска. А кстати, этот самую резиновую прокладку отдельно можно поменять или там надо менять весь узел? И все таки ни как не могу связать открытие каретки с узлом прижима диска, тем более когда диска-то там нет!!!! Понятно если диск там был вставлен и картека не выдвигалась, тут ясно, что надо смотреть на процесс считывания, на прижим диска. Но!, диска нет! Ничего не считывается, ничего не прижимается!
12.05.2006, 08:30
снимаеш эту ерунду с крышки. Ложиш ее на диск, и гоняешь в открытос состоянии(без внешних крышик). Вчем там прикол я не понял, то ли токи маленькие и привод не можед отторваться от него в собранном состоянии, то ли еще чтото не знаю. Без диска всеравно каретка преподнимается тогда включается лазер и гонет тест
12.05.2006, 11:51
Возможно, двигатель загрузки имеет мертвую точку.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
12.05.2006, 14:06
Сказал спасибо: 16
А не подскажете как поймать эту мертвую точку?
А поведение каретки внешне выглядит так. При включении DVD вначале пытается прочитать диск которого нет в каретке. После нажатия клавиши "Open" на индикаторе команда подтверждается надписью. Каретка делает попытку выдвинуться, типа, дергается, и тут же переходит опять на считывание диска. Чтобы открыть каретку, нужно сразу после команды "Open" надавить на картку пальцем или сильно щелкнуть пальцем по ней и каретка открывается. Но это же не дело!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
