07.05.2006, 18:47
Степь-103
Добрый день! Решил слегка перелопатить свой усил "Степь-103". Страшно надоели переходные процессы, провоцирующие перегруз во время пуска. Знаю - надо копать схему питания, правда не знаю как... Может у кого - нибудь есть сооббражения? Еще интерисует схеммка простенького шумодава, желательно на операционниках...
07.05.2006, 19:09
Здесь вам не шумодав нужен, а схема защиты аккустических систем от переходных процессов и постоянного напряжения на выходе усилителя.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
10.05.2006, 01:47
Ну дык и подразумевается помимо защитного устройства еще нужен шумодав.. Уровень шума достаточно приличный. Виню оконечные транзисторы...
08.06.2006, 16:30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
вот собственно-
18.07.2006, 21:10
Если мне память не изменяет, это трансляционный усилитель имеющий на выходе трансформатор. Если гонять через него, то защита в принципе не обязательна покрайней мере от постоянной составляющей. А вот выходники я бы порекомендовал заменить на КТ865 или 864, сори уточни по справочнику под рукой нет. Еще отключи индикатор и поменяй все электролиты. А впринципе мостовая схема на квазикомплементарных парах очень неустойчива, но не знаю хватит у тебя духа выбросить практически все кроме корпуса и ТС, собрав новый усилитель.
09.08.2006, 09:41
Ну с выходниками и электролитами все ясно, а индикатор-то в чем провинился?
09.08.2006, 22:42
Ну ребята это несерьёзно, можно более преличную защиту найти их немало в инете.
Ну а если нужен шумодав то можно взять Российский дав довольно неплохой ка157хп3 или к157хп3 отличие в корпусе а вот в характеристиках незнаю.
10.08.2006, 07:05
Помехи вносит в звуковом диапазоне.
19.08.2006, 14:30
Поставил КТ864А - чуть не спалил предоконечник и искажения дики поперли, что-то с режимами вобщем Пока не разбирался - просто вернул родные КТ808АМ.. Будет время - буду экспериментировать...
18.09.2006, 20:30
Доброго дня, ежели правильно помню то у " Степи" есть свой шумодав, оконечники менял на 818 -819 Гм без особых проблем, немного подогнал ток покоя, индикатор шумит правда, но опять таки , смотря какие задачи, трансляционником !!! а это его основное назначение решаются
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
