28.01.2011, 11:53
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Датчик пламени
Собрал я второй вариант, гистерезис работает. http://ifolder.ru/21583335
Тут провёл эксперимент, на земляной электрод подал напряжение в 12 вольт, при появление пламени на сигнальном электроде появляется порядка 1.5В. А если сигнальный электрод подключен к схеме то напряжение на нём 0.4-0.5В. Вот я и думаю, зачем бороться с шумами и наводками, не проще ли просто подать напряжение на электрод.
28.01.2011, 13:35
Re: Датчик пламени
Сообщение от kurilka
Ты додумаешся один раз..........
Контроль таким образом не катит. Только так, как я показал.
Кстати, а какой клапан у Вас для управления газом?
28.01.2011, 14:13
Сказал спасибо: 15
Re: Датчик пламени
Никакого газа у меня нет, даже нет самой горелки, а будет она только ближе к осени если всё нормально будет. Горелка не газовая, а мазутная, выключаться будет маслонасос. Кстати пришла совсем дурная мысль, контролировать пламя с помощью пьезоэлектрического звукоснимателя. Смысл в том, что пламя горелки создаёт как минимум 80-90Дб воздушного шумового давления, в то время как всякие там насосы, движение воды в трубах не выдаст и 50Дб воздушного шума. Необходимо лишь изолировать датчик от структурного шума
28.01.2011, 14:29
Re: Датчик пламени
Ну слава богу, тады ой.....
28.01.2011, 21:36
Сказал спасибо: 15
Re: Датчик пламени
Всё, провёл я эксперименты с электродом который поключен к положительному потенциалу, на сигнальном электроде при появлении пламени напряжение составляет стабильно 0.4-0.5В, при отсутствии пламени 0.03В. Вот на счёт аварийных ситуаций - если любой из электродов замкнёт на корпус, или на нём появиться чрезмерное количество сажи которая будет проводить ток, горелка отключиться. В общем я доволен и сея опыты прекращаю до поры до времени. Если будет горелка, прикручу свою схему. Ещё всё таки попробую сделать звуковой датчик пламени, т.к мне кажется такой датчик должен обладать высокой степенью надёжности.
29.01.2011, 13:53
Сказал спасибо: 736
Re: Датчик пламени
В начале 90-х разрабатывал автоматику отопления. Т.к. про всякие плазмы и прочие свойства пламени не догадывался, тупо сделал на термопарах. Высокотемпературных, благо были под руками такие. При расположении на периферии пламени обгорание небольшое, да и не так просто платино-родиевую ТП попалить Дальше компаратор (с гистерезисом, конечно. Сначала поленился - типа, тепловой процесс медленный... Попробовал... Решил ПОС прикрутить). Вроде как в процессе испытаний макета все работало - на обыкновенной пропановой горелке. Схемы были отданы заказчику, денег не получено Ну, 90-е... сами понимаете... О судьбе разработки (впрочем, как и многих других) так ничего не узнал... Абыдна, да?
07.02.2011, 19:26
Сказал спасибо: 33
Re: Датчик пламени
Сообщение от iban2
Заменил вчера. Полёт нормальный(пламя "видит", включается и отключается по заданию. Обмыть нужно, но жена против. Жду неделю и доложу о результате.
С уважением.
Прошло три недели: работает без сбоев. Вдобавок начал нормально работать контур ГВС. И, по советам Александра Васильевича Суворова
и 950км(по отчеству Петровича) обмыл после бани.
С уважением к форуму.
07.02.2011, 19:44
Re: Датчик пламени
Сообщение от iban2
Очень рад за Вас, как-то даже на душе потеплело.
09.02.2011, 12:58
Сказал спасибо: 33
Re: Датчик пламени
mvkarp, Спасибо за подробную документацию,но проблема моя решена(см. сообщение №70)
С уважением.
15.02.2011, 03:33
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Датчик пламени
Сообщение от 950km
А лицензию он просит?
Вот, на здоровье.
Нет, не просит, лицензирован на мое имя.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
