17.01.2011, 09:20
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Расчет ШИМ для микрошага
Задумал себе сделать 3х фазный привод для ШД с микрошагом.
Так вот возник вопрос, если для полушага в соседних фазах скважность ЩИМ=1, то допустим для 1/8 шага скважность одной фазы 1 а другой наверняка не 1/8, ведь воздушные зазоры разные. Как рассчитать?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
17.01.2011, 10:18
Сказал спасибо: 5,042
Re: Расчет ШИМ для микрошага
В первом приближении - только экспериментально. Формулы хороши, когда есть чего в них подставить.
Но все равно это так и останется в первом приближении. Потому что если этот движок не предназначен для работы с микрошагом, то допуски в механике, неоднородности магнитных свойств полюсов, различия в обмотках - все это внесет свои коррективы. И на каждом зазоре будет свое соотношение токов.
Я когда-то долбился с подобной штукой. И хоть аппетит у меня был поменьше, я всего 1/4 шага делал, но кончилось тем, что я применил соотношение токов, пропорциональное квадратам расстояний.
P.S. Блин, давно было, перепутал. Токи пропорциональны не квадратам, а корню квадратному расстояний! То есть, для 1/8 будет соотношение токов 1:0,38
2/8 -- 1:0,58
3/8 -- 1:0,77
4/8 -- 1:1
5/8 -- 0,77:1
6/8 -- 0,58:1
7/8 -- 0,38:1
Последний раз редактировалось Alex9797; 17.01.2011 в 11:09.
17.01.2011, 10:48
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
woroba, не встречал 3-фазных ШД... Поделитесь информацией, что это такое. Интересно.
17.01.2011, 14:48
Сообщение от Falconist
Наверное от 3,5" дисковода.
17.01.2011, 15:04
там биполярные 2-хобмоточные или униполярные 4-х
17.01.2011, 16:58
Сообщение от jump
Я имел в виду тот, что крутит диск. А тот, что головки двигает, практически невозможно применить отдельно от дисковода. Ведь он в куче не держится.
18.01.2011, 09:29
Сказал спасибо: 99
Промышленных движков данного типа туча.
Например драйвер для них https://kazus.ru/forums/showthread.p...%F0#post260452
18.01.2011, 09:31
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Alex9797
2/8 -- 1:0,58
3/8 -- 1:0,77
4/8 -- 1:1
5/8 -- 0,77:1
6/8 -- 0,58:1
7/8 -- 0,38:1
Вот это больше похоже на правду.
18.01.2011, 10:23
Вероятно такие данные, считаются ноухау разработчиков. Можно просто соединить мотор с энкодером большого разрешения и поэкспериментировать, создав таблицу. Можно попробовать и без энкодера, просто закрепив на вал мотора стрелку с большим радиусом.
18.01.2011, 10:54
Сообщение от KarToo
Именно так я и делал тогда. Весь стол обрисовал метками, как солнечные часы. Сначала делал измерения очень тщательно. А когда убедился, что эти соотношения токов отличаются для каждого шага, то плюнул, и взял усредненные значения.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
