18.01.2011, 14:02
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Мучаюсь с ключами 4051
Вместо классического CD4051, купил HEF4051 - PHILIPS или его дочка NXP. Наблюдаю чудеса: сторго синхронизированный с управлением ключей синус передаётся через синхронный фильтр из двух 4051 с дикими нелинейными искажениями. Питание в пределах допустимого (VDD=5v, VSS=VEE=0). Пробовал питать от +10в и VEE=-7v подавал, эффект тот же. Нелинейные искажения исчезают при уменьшении номинала резистора фильтра R1 до 4ком, а мне надо 41ком для расчетной полосы . Что за чудеса? В даташите HEF есть примечание, которого нет в Texas datasheet'e.
Что бы это значило? Может кто объяснит?
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 18.01.2011 в 14:38.
Причина: Знак поправил у VEE
18.01.2011, 14:39
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Мучаюсь с ключами 4051
Для двухполярного сигнала при 5В управлении должно быть:
VDD=5V 16 вывод
VSS=0 8 вывод - корпус
VEE= -5V 7 вывод
18.01.2011, 14:48
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Akkord
VDD=5V 16 вывод
VEE= -5V 7 вывод
Про VEE где такие ограничения? Есть примеры в Даташите TEXAS, прикладываю. Там на стр.9 Ваш вариант, но чем -7 от -5 отличается? Не понимаю. -7 я подавал, -5 у меня просто нет.
А сигнал просто копеечный 0,2 вольта переменки.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 18.01.2011 в 14:49.
Причина: Дополнил.
18.01.2011, 15:15
Сказал спасибо: 302
В первом послании Вы писали:
Но это за допуском - общее напряжение питания получается 17В.
Питание +5В и -7В в в допуске. Общее напряжение питания 12В.
В пределах 15В.
18.01.2011, 15:20
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Akkord
Но это за допуском
Возможно, я ориентировался на TEXAS, а работаю с Филипком. Сейчас раздумываю как источник питания переделать. Буду питать +/- 5в, но особых надежд не питаю.
ДА, НО НЕТ!
18.01.2011, 15:29
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от NikMih_1
Для такого сигнала нет смысла подавать на питание больше +5 вольт.
Если коммутатор еще живой, то с таким питанием все должно работать. Любого изготовителя, хоть советского.
Кстати, синусоиду с такой амплитудой я успешно коммутировал советскими ключами К561КТ3. Сам удивлялся.
18.01.2011, 15:33
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Alex9797
Эту схему я сделал в 1988г исключительно на отечественных компонентах и сейчас безуспешно пытаюсь вспомнить и повторить на шикарных импортных. По молодости (40 лет мальчишке было) ничего не фиксировал, все схемы в памяти держал. Сейчас рву волосы там, где их не видно.
Попробуйте сейчас купить 590КН6 - разоритесь.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 18.01.2011 в 15:34.
Причина: Дополнил
18.01.2011, 15:55
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
NikMih_1, может быть объсянение и появилось бы, если бы Вы выложили схему из 1-го поста в обычном графическом формате...
18.01.2011, 15:56
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Falconist
Хорошо, попробую вывести какой-нибудь графический формат.
ДА, НО НЕТ!
18.01.2011, 15:57
Сказал спасибо: 302
Всё это уже обсуждалось в теме https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=4607
Для КП1 или КП2 всё таки нужно отрицательное напряжение если
двухполярный сигнал.
У КТ3, для синусоиды амплитудой до 0,2...0.4В иногда проходит. Но попадаются экземпляры . Слишком большой разброс сопротивления
ключа.
Для КП1 и КП2 не проходит это дело. Скорее всего это связано с
дешифратором управления.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
