19.01.2011, 19:37
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Не всегда можно верить и даташитам
Больше дня потратил на поиски. В даташите написано аглицким по белому:
Код:
CMD Byte = 0xnD , n = 0, 2, 4, 6, 8, A, C, D |
Код:
The upper nibble of the CMD Byte, n,
should be equal to the number of data bytes sent,
which is twice the number of path points added |
Вроде все ясно и понятно... Блин, ну неужели не видно невооруженным глазом логического несоответствия в последовательности 0, 2, 4, 6, 8, A, C, D ?
Мораль - мозгИ лучше всегда держать включенными. ну и в качестве анти-рекламы - это даташит на PIC-SERVO SC(v.10) от www. j r k e r r . c om
19.01.2011, 21:27
Re: Не всегда можно верить и даташитам
Вы ещё не читали русских переводов даташитов...
Поэтому я их принципиально не качаю - проще изучить язык Шекспира, чем неделями подавать единицу туда, куда должен приходить ноль...
20.01.2011, 00:17
Сказал спасибо: 154
А примечания внизу текста в русских переводах вообще могут упускаться из виду , дня три убил почему не работает , аж пока английский оригинал не прочитал с примечаниями. Переводы нужно чтобы технари делали а не литераторы, полезные мелочи всегда пишут мелкими буквами
20.01.2011, 09:21
Переводы нужны для того, чтобы русская электроника никогда не смогла конкурировать с мировой...
Читайте в оригинале
22.01.2011, 22:32
Сообщение от niXto
Читал, читал. И потому, хоть совершенно не знаю аглицкого, привык пользоваться даташитами. Понимаю при помощи google tanslate, интуиции и какой-то матери
Но тут-то как раз ошибка в нем, в родном! Написал кое-как им письмо обидное, типа "казлы вы все!" Прислали ответ - хоть бы извинились. Типа - спасибо, исправим. Потом. Может быть. Точно казлы.
Последний раз редактировалось nml; 22.01.2011 в 22:38.
05.07.2011, 10:08
Да ваще таких вот ляпов мильон по всем инструкциям, особенно сложным и особенно к МК. У нас раньше заказывали перевод инструкций в бюро, переводили мягко говоря так, что потом непонятно о чем вообще пишут!!!! Пришлось самому месяц убить на переписывание всех даташитов, слава богу их было не много и они были не по 200стр.
Вот теперь на измене, вдруг накосячил сам(обязательно накосячил) и кто-нибудь так же будет мучаться, сфигали не пашет прога.
05.07.2011, 11:53
Сказал спасибо: 379
Ошибки были и будут. Сам когда-то оформлял паспорт на изделие. После меня еще четыре человека перечитывало. Все равно умудрились всунуть лишний график с вообще левой характеристикой.
Это еще ничего. Колеги мне расказывали, что море удовольствия получили, когда работали с отечественным ПЛК.
К самому ПЛК нареканий особых нет. Дело в инструкции к нему. Сама инструкция две книжки по 100 листов. К ним прилагается книженция с изменениями на 20 листах.
Это при том, что было несколько аппаратных релисов ПЛК.
05.07.2011, 12:00
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
06.07.2011, 09:41
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от nml
Согласен...
Простая иллюстрация применения переводчика от Гугл - перевод ключевых слов с точностью "наоборот":
The aging issue will likely cause some logistic concerns, especially if long-term storage is required.
Старение вопрос, скорее всего, вызвать некоторые логистические проблемы, особенно если длительного хранения не требуется.
А если снова запустить с русского на английский, получаем требуемое:
The aging issue is likely to cause some logistical problems, especially if long-term storage is not required.
Вывод: учиться самостоятельно работать со словарем!
06.07.2011, 11:12
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от ramator
С английским то же напряжёнка (узнаю в лицо 200-300 слов), перепробовал кучу, остановился на этом:
http://www.translate.ru/Default.aspx/Text
его результат - "Стареющая проблема, вероятно, вызовет некоторые логистические проблемы, особенно если длительное хранение будет требоваться."
Сказали "Спасибо" Papimas
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
