01.03.2011, 16:19
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Копирование домофонных ключей
Сообщение от picavr
Спасибо, посмотрел ШИТ на ТМ-2004 http://www.angstrem.ru/pdf/1446vg5.pdf , на RW2004 (клон DS1982) не нашёл, и RW2007. но у них по идее память можно писать без секретного модуля SHA-1, как у DS1961. значит отличать можно.
"picavr(ГАВ)mail.ru" Платы и компоненты для AD USB Analyzer, "picavr.org.ua"
RW-2004 позиционируется как аналог ТМ-2004.
Да у них нет секретного модуля, так что скорее всего пока клонов на DS1961 нет, но это не значит, что потом его не будет. Всё можно клонировать с помощью микроконтроллеров, был бы спрос на это.
01.03.2011, 16:25
Сказал спасибо: 13
Сообщение от petr5555
зачем нужен диодный мост на входе.
защита от дурака
Всё можно клонировать с помощью микроконтроллеров.
Это и коню понятно что сделать можно что угодно, было бы заказано, пока их интересует защита от того, что можно клонировать сейчас...
Последний раз редактировалось picavr; 01.03.2011 в 16:32.
01.03.2011, 16:38
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
зачем
Схема вроде бы срисована правильно. Точки А и В на плате замкнуты между собой - прямо на печатной плате. Мост на входе - это абсолютно точно!
Вот ещё на всякий случай фото панели:
01.03.2011, 23:41
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от realid
Универсальный вездеход может быть только "Динамит, лом и тп" открывающий любые двери.
Ещё проще сжечь импульсом или ещё как замок... и проследить когда будут ремонтировать... У нас в день установки домофона одну квартиру ограбили...
Домофоны это хорошо от хулиганов и алкашей...
01.03.2011, 23:54
Сказал спасибо: 53
Для согласования мониторов COMMAX и домофонов PIRSS
выпускаются переходные устройства D-515, стоимостью 40 долларов.
Попробуйте такую систему
Действительно, нашёл, есть такие адаптеры. Но как-то "жаба душит" за такую платку 40$ отдавать :
02.03.2011, 09:19
Сообщение от Bar_boss
Прежде чем покупать, хорошо бы сначала проверить будет ли работать монитор с этим
адаптером.
А вообще, если узнать протокол передачи сигнала с домофона на трубку или узнать схему
этого адаптера,то можно и свой адаптер спаять. Порядок работы домофона можно посмотреть,
подключив осцилограф (лучше с памятью) на линию и попросить кого-нибудь позвонить снизу и
снять осцилограмму в различных режимах (дежурный режим, вызов, снятие трубки, нажатие
кнопки открытия и т. д.).
Затем также снять осцилограмму для работы с видеомонитором и внутренним домофоном.
Диодный мост меня удивил тем, что координатные домофоны итак работают
с постоянным напряжением, а защита в трубке сделана на одном диоде.
Последний раз редактировалось petr5555; 02.03.2011 в 09:40.
02.03.2011, 09:44
Сказал спасибо: 53
или узнать схему этого адаптера
Вот это было бы замечательно
Ладно, попробую снять характеристики с линии, может и получится что-нибудь "замутить" самостоятельно....
04.03.2011, 03:36
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
FELIX-RU, В виду отсутствия COM порта в ноутбуке вместо предложенной схемы, взял USB кабель от телефона, на PL2303. Только 4 ногу перекинул на +5v, подтяжка внутренняя на +5v rx и тх в pl2303 есть.
rx и tx вместе подключил к контакту данных, минус на корпус. программа DS1820 серийники ключей читает, а ваша, не хочет(тестовая, тест проходит, а при чтении ключа ругается на не подключенный ключ) как я понимаю из-за того что сигналы у меня не инверсными получились.Насколько сложно в программе добавить кнопку или галочку в настройках порта, или проще в схему пару ключей добавить...
В принципе у меня ещё ft232rl есть, там можно софтово входы и выходы инвертировать завтра попробую...
Да, забыл, ключи DS1990A, считаные серийники совпадают с нанесенными на корпус.
Последний раз редактировалось Касьян; 04.03.2011 в 12:04.
Причина: орфография
04.03.2011, 17:22
На сайте RMXLABS появилась информация о новом ключе RW-1,
для изготовления копий ключей Даллас, Цифрал и Метаком.
Появиться должен в конце марта или начале апреля стоимость обещают 55 руб.
04.03.2011, 21:17
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Касьян,
Мне не трудно добавить инвертирование сигналов.
Но на это потребуется какое-то время.
Скажите, пожалуйста, вводить или нет инвертирование сигналов.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
