16.02.2011, 01:53
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Re: Копирование домофонных ключей
Проверил. Порты в норме:
А вот это - при попытке прочесть ключ:
При отсутствии ключа - "Устройство не отвечает? Проверьте, подключен ли ключ"
16.02.2011, 01:56
Сказал спасибо: 53
FELIX-RU, а эта прога написана в Visual Basic?
16.02.2011, 22:44
Сказал спасибо: 53
Справа при чтении ключа - 252:
16.02.2011, 23:47
Сказал спасибо: 53
FELIX-RU, я вот нашёл программу, которая читает ключи DS1990 (и многие другие устройства) по шине 1-wire, называется iButton Viewer. Работает с твоей схемой адаптера.
Скачать можно здесь - http://electromost.com/load/programm...wire/5-1-0-192
А вот скриншот программы:
17.02.2011, 17:41
Сказал спасибо: 53
Нет, к сожалению абсолютно то же, что в сообщении №65
17.02.2011, 23:42
Сказал спасибо: 53
Данные в файл считались, отчёт прикрепляю:
Сказали "Спасибо" Bar_boss
17.02.2011, 23:55
Сказал спасибо: 53
FELIX-RU, а не могли бы скинуть исходник? Я когда-то давно делал програмки на VB, правда, с портами работать не приходилось
18.02.2011, 00:04
FELIX-RU а VD2 точно должен быть 3.9в. А 3.3 или 4.3 уже не пойдут?
18.02.2011, 00:16
Сказал спасибо: 53
У меня установлен 3V3. "Железо" работает нормально - см. сообщение 66
18.02.2011, 00:45
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от dinamik39
Стабилитрон на 3V9 можно вообще не ставить.
Если хотите поставить, то подойдет любой от 3 до 4 вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
