20.01.2011, 15:36
Тормозит компьютер, мышь не хочет двигаться
После смены компьютера (года 3 назад) через некоторое время стала наблюдаться такая вещь. Играю в игрушку(а игрушки у меня 50летней тети "Я ищу" , квесты и т.п.), короче мини-игры, через какое-то время начинает тормозить мышь. Ее как бы не сдвинуть с места, да и игре все движется медленно. Товарищ, который мне собирал комп не знает, в чем проблема. Поменяла память, поменяла видеокарту все бесполезно. Знатоки, что вы мне подскажете?
Процессор AMD Athlon™64 X2 6000+
Мать Asus M2N68-AM SE2
Память 2048 помоему DDR3(до этого было 3 MB результат тот же)
Видеокарта ATI Radeon HD 5700 Series
Windows 7 Ultimate (6/1/7601)
Да, периоды торможения в игрушках сменяются нормальной работой и по времени они где-то равны.Стоит NOD, проверяля Касперским с диска до загрузки систеты - ничего.
20.01.2011, 16:07
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Тормозит компьютер, мышь не хочет двигаться
потестировать память memtest-ом, проверить винт ...попробовать вырубить NOD32, вообще вырубить.
20.01.2011, 19:15
Сказал спасибо: 376
У меня было когда один из винтов (не системный) начал "сыпаться" появились жуткие тормоза, даже тогда когда к нему не было обращения, так уж БИЛЛИ сделал свою винду. После отключения винта стало все нормально.
Последний раз редактировалось gary2007; 20.01.2011 в 19:33.
20.01.2011, 21:48
Диски в норме - проверяла и тестировала - без ошибок и температура в норме. Запустила тестирование памяти - без ошибок. Если бы, что то было из железа - то давно бы полетело. Это длится уже не один год. Как избавится не знаю.
20.01.2011, 21:55
Сказал спасибо: 53
А во время "тормозов" идёт интенсивное обращение к винту? Если да- то операционка чем-то занимается,мож дефраг делает?(с высоким приортетом)
20.01.2011, 21:58
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Я думаю, отсутствует драйвер процессора.
AMD Dual-Core Optimizer Version 1.1.4
20.01.2011, 22:15
Сказал спасибо: 119
Сообщение от lenaZ
Лена, по проявлениям - у вас перегрев процессора. Возможно проблемы с его вентилятором, радиатором или термо-контактом между процессором и радиатором. Попробуйте измерить температуру процессора какой-нибудь программкой, она не должна превышать 50-55 градусов даже когда вы играете на полную.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
20.01.2011, 22:40
Похоже на перегрев мостов матери
перегрев южного моста....
20.01.2011, 22:42
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Для этого процессора советую купить нормальный радиатор, на тепловых трубках, у него большое тепловыделение доходит до 120Вт
Можно попробовать взять другой жесткий диск и установить на него ХР и посмотреть будет ли тормозить.
21.01.2011, 00:21
Измерила - t процессора 54.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
