21.01.2011, 13:20
Сказал спасибо: 76
PCAD - вопросы и ответы
Детские вопросы по PCAD 2006
1) как на разведенной плате поменять параметры via не по одной а группами ( как их выделить ) или сразу всех ?
2) можно сделать видимыми только via ? чтоб выделять их группировать не задевая дорожки.
3) как на разведенной плате поменять толщину всех дороже или группы дорожек ? Чтоб не по одной менять.
4) есть ли режим автособлюдения DRC - например увеличиваешь via а дороги сами раздвигаются чуток если зазор слишком мал становится ?
Спасибо за помощь !
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
21.01.2011, 13:35
Сказал спасибо: 378
Re: PCAD - вопросы и ответы
1) - Options\Via Style...
Выбираем нужное отверстие и меняем любые параметры.
2) - Options\Layers...
Выключаем слои TOP и Bottom.
3) и 4) не задавался подобными вопросами
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
21.01.2011, 13:46
Сказал спасибо: 53
Дорожки...Options- Selection Mask -Block Selections Снимаются все галки, выделяется Line (можно определитьдля выделения только определённую ширину).Можно и слой определить (например ...только Top).Теперь при групповом выделении захватываются только дорожки (...в Top) ...далее - свойства- установить требуемую.
PS. ТОчно так-же- для Via, установить галку на Via, можно для захвата-только определённого стиля выбрать. (а Layer-ом - там-же ничего видно не будет , как двигать-то?)
PPS. И вообще - Selections Mask - одна из самых востребованных прибамбасин в PCAD (не зря она в самом верху менюшки стоит).
Последний раз редактировалось OlegNZH; 21.01.2011 в 13:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OlegNZH за это сообщение:
21.01.2011, 13:56
Сказал спасибо: 76
Сообщение от RY723
Группой или сразу все ? Мне по одному не надо. Плата разведена уже.
21.01.2011, 15:55
Сказал спасибо: 378
Сообщение от avr123-nm-ru
Выбираем отверстие. Жмём кнопку "Modify(Comlex)..." и изменяем любой параметр - диаметр площадки, диаметр отверстия, форму площадки для нижней или верхней стороны...
Все переходные отвертстия этого типа будут модифицированы. Также редактируются и контактные площадки.
Выбираем любой корпус. Нажимаем кнопку "Shift" (на клаве). Левой кнопкой щёлкаем на выбранной контактной площадке. Выбранная КП должна "засветиться". Щёлкаем правой кнопкой мышки и переходим в свойства контактной площадки.
А можно и не мудрить. Выбрать компонент, перейти в свойства, выбрать КП (по номеру вывода) и редактировать.
А можно опять:
Options/Pad Style...
По названию КП, найти требуемую КП и редактировать.
На ветке "Книги" выкладывалась хорошая книжка по PCADу:
P-CAD 2004 (Лопаткин)+.djvu
Поиском пошерстить...
27.01.2011, 19:34
Добрый день!
Работая в P-CAD 2001 столкнулся с проблемой: при заполнении штампа нельзя выполнить перенос текста на следующую строку (поле {Title}). Может кто-нибудь знает, как это можно сделать? Есть какая-нибудь управляющая последовательность символов для принудительного переноса строки?
Сказали "Спасибо" jcrash2k
27.01.2011, 20:58
Сказал спасибо: 378
Про штамп ничего не знаю, к сожалению. Может быть Лопаткин подскажет?
А вот про одну примочку только что вспомнил. Её нужно записать в каталог с установленным PCADом и запустить. После этого текст можно переворачивать кверху ногами, как того и требует ГОСТ. Не знаю, как для PCAD2001, на на следующие версии действует. Уже не помню, когда и где скачал её.
27.01.2011, 21:15
Сегодня уже пересмотрел всего Лопаткина "Проектирование печатных плат в P-CAD 2001", к сожалению ничего не нашел по своей проблеме, поэтому вопрос остается открытым. А за примочку спасибо, пригодится
Последний раз редактировалось jcrash2k; 27.01.2011 в 21:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
