Да скудненько, но ничего страшного в этом нет, поскольку супрессоры можно заменить на обычные стабилитронны большой мошности.
Супрессор - полупроволниковый прибор, который открывается накоротко при увеличении обратного напряжения выше указанного. В прямом включении супрессор работает как обычный диод.
Стабилитрон же ограничивает обратное напряжение на конкретном уровне согласно его ВАХ.
По защите от атмосферных разрядов они будут работать практически одинаково.
Мы разрабатывали грозозащиту для периметрального охранного комплекса при использовании супрессоров и дросселей для защиты по импульсам тока спокойно прошли сертификацию.
Если же у Вас в наличии имеются разрядники это вообще замечательно, могу предложить следующую схему.
Всего хорошего!
