Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
11.06.2006, 23:44
Z
что физически означает Z состояние (высокий импеданс)?
какой при этом логический уровень?
не могу въехать в это!
12.06.2006, 11:48
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Z
Сообщение от udav_ru
Никакого уровня. Считайте что просто ничего не подключено.
Кстати, при приближении пальца к пину в Z состоянии на входе получим 50 Гц импульсы из-за наводок...
12.06.2006, 16:13
а если что-то подключено, то какой будет уровень на входе этого элемента?
12.06.2006, 16:21
Администратор
Сказал спасибо: 497
Что будет подключено - то и будет. Вы что, никогда с шиной не работали?
Подключите к гвоздю 12 вольт. Что будет на гвозде? Те же 12 вольт.
12.06.2006, 16:26
Администратор
Сказал спасибо: 497
Представьте два выхода с сигналами и всего один вход. На выходах может быть 0, 1 либо Z.
Надо передать данные от первого источника данных - переводим выход второго источника в Z (фактически отключаем от шины), и передаем данные с первого. Надо передать со второго, переводим в Z выход первого.
Типа как тролейбус обгоняет другой тролейбус - первый снимает усы с линии, и второй проезжает Такая вот веселая аналогия.
12.06.2006, 17:13
Администратор
Сказал спасибо: 497
Шина с тремя состояниями напоминает телефонную линию общего пользования, к которой подключено много абонентов. Три состояние на шине - это состояния высокого уровня, низкого уровня и высокого импеданса. Состояние высокого импеданса позволяет устройству или процессору отключиться от шины и не влиять на уровни, устанавливаемые на шине другими устройствами или процессорами. Таким образом, только одно устройство является ведущим на шине. Управляющая логика активизирует в каждый конкретный момент только одно устройство, которое становиться ведущим. Когда устройство активизировано, оно помещает свои данные на шину, все же остальные потенциальные ведущие переводятся в пассивное состояние.
К шине может быть подключено много приемных устройств получателей. Обычно данные на шине предназначаются только для одного из них. Сочетание управляющих и адресных сигналов, определяет для кого именно. Управляющая логика возбуждает специальные стробирующие сигналы, чтобы указать получателю когда ему следует принимать данные. Получатели и отправители могут быть однонаправленными (т.е. осуществлять только либо передачу, либо прием) и двунаправленными (осуществлять и то и другое). Шинная (магистральная) организация получила широкое распространение, поскольку в этом случае все устройства используют единый протокол сопряжения модулей центральных процессоров и устройств ввода-вывода с помощью трех шин.
12.06.2006, 17:25
все, понял.
сэнк ю!
14.06.2006, 02:19
Всего одно Z-состояние и сразу столько ассоциаций с пальцем, гвоздем, троллейбусом, телефоном, мусоропроводом...
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
