12.06.2006, 12:11
Сказал спасибо: 960
Сказали Спасибо 2,563 раз(а) в 1,624 сообщении(ях)
Вопросы по работе с Proteus
Так... Задавайте вопросы стряпайте примеры.
Попрубуем разобраться со всем этим .
От и до.
Сказали "Спасибо" dosikus
12.06.2006, 15:24
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Мне кажется такой топик нужно создавать с правами администрирования - чтобы удалять "не вопросы".
Т.е. в этом топике нужно только задавать вопросы, а ответы на них нужно делать на специальной страничке - вывереные, правильные по возможности подробные.
Иначе неминуемо начинается обсуждение вопросов и куча ответов и неизвестно какой правильный - в итоге топик засоряется.
Трудно только людей собрать чтоб вопросы тут задавали. К сожалению конференций много и вопосы распыляются.
Не только вопросы но и идеи доходят до малого числа людей.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
12.06.2006, 15:53
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сказали Спасибо 2,681 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Дал тебе больше прав (модератор). Во всяком случае, сможешь удалять тупизм и вопросы вида "дайте крэк!"
Сказали "Спасибо" mikesmith
12.06.2006, 18:44
Сказал спасибо: 76
Как объединить несколько компонентов схемы в некоторый блок с входами и выходами ?
Желательно чтобы его можно было вставлять в новые проекты не только методом "копи - пэйст".
Я понимаю, что это кнопка "sub-circuit" (isis help - раздел SUB-CIRCUITS) над жирной стрелкой в левой панели инструментов. Но как это сделать по шагам.
Например - блок измеритель мощности - т.е. два входа измеряющие ток включаются в разрыв провода подходяещего к компоненту, а третий вход блока подключается ко второму выводу компонента для измерения напряжения на нем.
Такой блок был бы полезен для измерения мощности например на мощных транзисторах при симуляции и в целях обучения.
Кстати умножитель (из библиотеки "Laplace Primitives") работает отлично, а вот интегратор я не смог заставить работать - почему то вольтметр подключеный к его выходу сразу при начале симуляции зашкаливает показывая - max.
Спасибо.
топик ИМХО нужно переименовать.
"Спрашивайте по работе в PROTEUS ...
главное "Спрашивайте" чтоб первым словом стояло.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
15.06.2006, 13:38
Согласен с мнением avr123-nm-ru: топик можно переименовать, например, "Вопросы по работе с Proteus-ом" и выстраивать по принципу 'вопрос-ответ'.
У меня такой вопросик: как работать с Tape - пытаюсь записать в .waf-ский файл сигнал с генератора - говорит, что виртуальная симуляция не поддерживается...
20.06.2006, 17:08
Вопрос тут у меня возник. В PROTEUS_6.73 намалевал схему, добавил GRAPH чтобы посмотреть что творится в контрольных точках. GRAPH в первый раз мне просимулировал, а потом я поменял характеристики схемы, и GRAPH симулировать перестал и начал подвисать. В строке состояния появляется текст типа: SIMULATE Running PROSPICE.exe [D:... Lisaxxxx.SDF]и все надо жать три волшебных кнопки.
Сказали "Спасибо" Romeo_Var
20.06.2006, 17:45
Сказал спасибо: 76
надо симулировать с осторожностью. Например если вы симулируете переодический процесс с частотой 1 МГц - то запустив старт и остановиви симуляцию через 1 сек вы получите вычисление 1 млн. раз одного и того же !
Наверно имеет смысл запускать симуляцию из меню дебаг указывая сколько времени просимулировать. (показано в примре 1 к курсу)
2 вариант - при изменении параметров схемы возникла гдето генерация и резко возросло потребление вычислительных ресурсов.
Это конечно догадки.
21.06.2006, 15:33
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
(Как объединить несколько компонентов схемы в некоторый блок с входами и выходами ? Желательно чтобы его можно было вставлять в новые проекты не только методом "копи - пэйст". )
http://kazus.ru/programs/viewdownloa.../lid_8203.html
Стр 117-122.
Извеняюсь что не подробно но просто нет времени писать то что уже написанно.
Созданные блоки можно компилировать в фаилы типа *.MOD
одивать их в графический рисунок и обувать в корпус. Получим новый элемент.
21.06.2006, 16:21
Сказал спасибо: 76
Спасибо !
25.07.2006, 23:26
Proteus 6.3 SP1. У многих компонентов в библиотеке нет моделей для симуляции. Пример: 74ALS00 - в библиотеке рядом со схемным обозначением надпись: "No simulator model". Если попытаться запустить анализ для схемы с такими компонентами возникает ошибка вроде: "No model specified for 'U1:A'".
Вопрос. Это нормально?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
