26.07.2006, 07:50
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от hamper
Proteus 6.3 SP1. У многих компонентов в библиотеке нет моделей для симуляции. Пример: 74ALS00 - в библиотеке рядом со схемным обозначением надпись: "No simulator model". Если попытаться запустить анализ для схемы с такими компонентами возникает ошибка вроде: "No model specified for 'U1:A'".
Вопрос. Это нормально?
Ответ: Абсолютно нормально. Модели нет, симулировать не на чем.
Варианты решения проблемы:
1) Заменить этот элемент аналогичным, но из тех серий, для которых есть модель (например, возьмите 74LS00; соответствует нога-в-ногу) или можете попробовать назначить для компонента 74ALS00 модель, применяемую для 74LS00;
2) Взять версию Proteus посвежее (но в данном случае это не поможет (по крайней мере, в версии 6.9SP3 у 74ALS00 модели по-прежнему нет)).
Сказали "Спасибо" EagleB3
26.07.2006, 09:46
Сказал спасибо: 76
можно аналогичный логический элемент взять из примитивов.
всем кого интересует PROTEUS настоятельно рекомендую - внимательно изучите набор компонентов в разделах:
"Laplace Primitives" и "Modelling Primitives"
эти примитивы дают поистине фантамстические возможности при моделировании электроники и при отладке МК !
и еще введите слово "point" в поле поиска компонента и подивитесь какой набор событий предусмтрен для останова симуляции -
можно засечь проктически любое событие!
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
29.07.2006, 18:46
Proteus плохо работает(или не работает совсем) с COF файлом, сгенерёном CVAVR. С HEX работает, но медленно, постоянно "запинается" за sprintf(). В чём может быть дело?
01.08.2006, 09:36
Сказал спасибо: 14
Вот обнаружил забавную засаду.
Использую в проекте прерывание INT RB0 на PIC 16F84.
На RB0 плавающий уровень напряжения с подпором. Задумка была использовать этот вывод как триггер Шмидта - когда уровень на входе достигнет уровня лог 1, произойдёт прерывание. Оказалось в Proteus'e это не так. Прерывание происходит только когда чисто из лог 0 (подпор менее 0,5 В) вход переключается в лог 1.
Сказали "Спасибо" zelanez
01.08.2006, 11:32
Сказал спасибо: 76
без проекта трудно судить.
06.08.2006, 09:16
Сказал спасибо: 14
Сообщение от avr123-nm-ru
Вот, посуди сам....
А проект на асме со всеми файлами находится в прикрепленном rar-архиве adc_84.rar
На скрине видно, что при напряжении с регулятора 0,5 В произошло прерывание - исполнение кода остановлено на точке входа в прерывание. Но если регулятором установить напряжение более 0,5 В, прерывание не возникает. Программа сырая, прошу не критиковать. Просто доделывать её нет смысла, поскольку похоже нужно переделывать всю схему....
Прикрепленный файл: 1284228.rar
06.08.2006, 09:38
Сказал спасибо: 936
Сообщение от zelanez
И в чем же здесь разница ?
Или вы считаете что лог. 1 это 5 вольт ?
Сказали "Спасибо" dosikus
06.08.2006, 13:07
Сказал спасибо: 76
По картинке у вас на ноге 2.5 вольта.
06.08.2006, 13:28
Сказал спасибо: 936
to zelanez
Ты делаешь измеритель емкости ?
07.08.2006, 20:26
Сказал спасибо: 14
Прошу обратить внимание на часть моего сообщения, в которой заключен ключевой момент моего вопроса знатокам:
"... Но если регулятором установить напряжение более 0,5 В, прерывание не возникает...."
Т.е. даже тогда, когда на входе INT0 появляется лог 1 (U›2,5 В), прерывание не возникает.
Возможно у знатоков есть трудности с чтением схемы?
Смысл такой:
на A0 выставляю лог1, которая с задержкой (через RC) попадает на вход INT0. Вызывет прерывание. Время этой задержки, естественно, зависит от напряжения с регулятора. Измеряя время задержки (TMR0) можно измерить напряжение с регулятора.
Но, оказалось, что Proteus не способен корректно обработать такой процесс.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
