Непрочитано 05.09.2006, 17:51
frend
frend на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от avr123-nm-ru
перейти в режим HEX и набрать 00
и получим 30 30
frend вне форума
Непрочитано 05.09.2006, 18:45
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
вы про терминал протеус или виндоус ?
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 05.09.2006, 18:58
frend
По умолчанию
ветка то про протеус про него естественно
frend вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 14:27
EagleB3
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
EagleB3 на пути к лучшему
По умолчанию Возможно, это не к Протеус'у, но - Непонятки c переменными.
Пишу программу в CodeVisionAVR C (1.24.7f)
Отлаживаюсь в Proteus (6.9SP5)
Объявляю переменные (unsigned char One, Two, Three, SMask, SData, CMask
Далее - элементарные действия (см. верхнее окошко Source codes на рисунке).
Смотрю окно переменных. Вижу странное - часть переменных недоступна для просмотра (см. окошко Variables).
Задумываюсь. Включаю в окне исходного текста ассемблерные строки (см. нижнее Source codes на рисунке; рядом с ним, на всякий случай, прилепляю окошко CPU registers).
Как говорится, легко видеть, что в окошке Variables мне не доступны переменные, которые хранятся в регистрах, и доступны те, которые лежат в памяти.
Вопрос 1 (просто интересно): почему транслятор CodeVisionAVR разложил переменные так странно? Часть в регистры, часть - в память?
Вопрос 2 (очень нужно): как заставить CodeVisionAVR положить все (или, по крайней мере, нужные мне переменные именно в память, чтобы их можно было просматривать как Variables)?
EagleB3 вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 14:41
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
По умолчанию Re: Возможно, это не к Протеус'у, но - Непонятки c переменны
Сообщение от EagleB3
по http://avr123.nm.ru/05a.htm
попробуйте объявить их как "волатил"
или по http://avr123.nm.ru/avrfaq.rar и по help компилятора точно указать адрес для переменной.
переменная @адрес;
Непрочитано 13.09.2006, 14:42
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
По умолчанию
еще советую взять CVAVR поновее на сером фоне на avr123.nm.ru
Непрочитано 13.09.2006, 14:47
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
По умолчанию
в задаче 1 у меня http://avr123.nm.ru/z1.htm
говорится как: "Вы можете приказать компилятору разместить переменную по определенному адресу"
Непрочитано 14.09.2006, 22:18
kuzen2000
kuzen2000 на пути к лучшему
По умолчанию Вопросы по работе с Proteus
Кто-нибудь видел в Proteus коммутаторы аналоговых сигналов? Нужен на 8 входов, пока не нашел
kuzen2000 вне форума
Непрочитано 15.09.2006, 01:34
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Luzkov на пути к лучшему
По умолчанию
Собири новы элемент из управляемых ключей и дишифратора. Я так делал.
Luzkov вне форума
Непрочитано 15.09.2006, 14:23
kuzen2000
По умолчанию
Это вариант, спасибо. А не пробовали найти готовую спайс модель? И вообще насколько реально это сделать?
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3357 24.03.2024 12:27
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопрос по работе с Proteus Slnew Proteus 16 20.11.2013 20:09
глюк Proteus при работе с ATMEL ATTINY45 igoruha727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.05.2009 01:00
загрузка CPU при работе PROTEUS dimonbest Proteus 48 25.05.2007 20:30
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
