20.06.2006, 16:38
proteus 6.9sp4
Кто значет, как сделать, чтобы proteus ходил по шагам (F10 F11) при отладке МК. Точки останова ставить на каждой строчке очень неудобно.
Читал здесь на форуме, что это защита такая, может у кого есть средство для ее снятия?
logvinn[@]yandex.ru
20.06.2006, 17:05
Сказал спасибо: 76
наверно нужно было почитать топики хоть чуток.
20.06.2006, 18:15
Сообщение от avr123-nm-ru
20.06.2006, 19:01
Сказал спасибо: 76
уже спрашивали и ответ дан не раз...
21.06.2006, 09:01
Можно было бы и ответить чем пинать по топикам,
Вопрос не только его интересует.
Не видел нигде ответа, что в 6.9 решена пошаговая отладка.
Или где-то пропустил?
21.06.2006, 09:10
Re: proteus 6.9sp4
Сообщение от logvinn
Если нет особой необходимости в версии 6.9, поставь 6.7, там пошаговая отладка работает.
В 6.9 используют по точкам остановки.
Кстати, Proteus очень плохо эмулирует аналоговые схемы. Доверять не следует. Для этих целей лучше WorkBench.
21.06.2006, 09:19
Сказал спасибо: 76
Re: proteus 6.9sp4
Сообщение от Andrewg
Я думаю вы не правы,
там просто установлен достаточно грубый шаг симуляции - это сделано для того чтобы ПК справлялся с моделями МК.
Можно в ручную установить требуемую точность симуляции.
21.06.2006, 10:58
Re: proteus 6.9sp4
[quote="avr123-nm-ru"]
quote]
Хотелось бы. Если что накопаешь сообщи, не я один буду тебе благодарен. Может что-то в настройках и есть.
Но если взять даже самый простой пример. Батарею, выключатель и лампочку на 12v. То батарею хоть на 1000В сделай, лампочка не перегорает.
Цифровые схемы симулирует без вопросов. WorkBench отдыхает. А вот в аналоге не то. Хотя аналоговую часть проще отладить на железе имея необходимые знания по электроники и осциллограф.
Протеус Сильно грузит проц, когда ставишь аналоговые модели. Операционники, компараторы, и др. Пользуюсь цифровыми моделями. Не всегда совпадает по уровню, ( к примеру на проц идёт сигнал с операционника -+12V, а он прекрасно воспринимает. Но я бы сказал, что это даже плюс. Так же как и выставить тактовую в Протеусе хоть 500Мгц когда нужно. По отладки цифровой части схемы и по универсальности для себя лучше проги не видел. Промышленные отладчики и проги не в счёт, там лучше и удобней, но они заточены под конкретное железо и стоят много $. Но как сделал в отладчике так и работает, в протеусе по другому. Может в коммерческой версии всё правильно, но даже и так программа достойная, пользуюсь и отказываться не собираюсь.
21.06.2006, 15:54
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Аналоговую часть в Протеус симулирует на базе ядра Спице. Этоже ядро является основой пакета Оркад, и поправу на сигодня считается лучшим. Воркбенчу до него далеко. Ядро Спице позволяет не только проводить расчеты напр и токов но и температурные зависимости, БПФ, Рун-де-кут и мног чего еще. Дело в том что вы настройки не редактируете. Пример.
Выберите элимент Simulation Graph/Analogue нарисуйте нго на поле и нажмите на зеленую полоску. Затем Options/Set simulator options. Ну как не хватает мощности аналоговых вычислений? + А анимацыя? Посмотри семплах. А то что лампочка не перегорае это исключительно вина модели лампочки, а не Протеуса.
21.06.2006, 15:54
Все симуляторы, с которыми мне приходилось сталкиваться шаг симуляции, установленный в свойствах проекта используют как максимальное значение временного интервала. Минимальное значение выбирают исходя из своих нужд.
Для симулирования схем без микроконтроллеров пользуюсь MicroSim Design Lab.
В Proteus-е так и не понял как сделать нормальный Transient анализ и пока ему не доверяю.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
