Непрочитано 24.01.2011, 10:04
Baza666
Сказал спасибо: 12
Baza666 на пути к лучшему
По умолчанию Не работает терморегулятор на PIC16F628A
всем привет!
помогите мне пожалуйста с терморегулятором для инкубатора.
нашел я в инете схему терморегулятора на PIC16F628A с датчиком DS1820 и LCD дисплеем 16х2, промоделировал в протеусе но там все время показывает текущую температуру 127.5С.
может дело в том что должен быть датчик DS1820, а в протеусе только DS18S20 и DS18B20. Но говорят что датчик DS1820 старый и его уже не найдеш.
Если проблема в датчике то переделайте пожалуйста прошивку под датчик который я смогу купить, потому что в программировании я ничего не понимаю. еще и исходник какой то корявый, MPASM там ошибки находит, я пользуюсь готовым НЕХ файлом который был на сайте, вот тот сайт с терморегулятором:
http://www.radiosait.ru/page_281.html
Если что не так то уж извините я в цифровой технике начинающий.
вот проект протеуса, исходник, прошивка.
Тип файла: zip инкубатор.zip (64.4 Кб, 401 просмотров)
Baza666 вне форума
Сказали "Спасибо" Baza666
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.01.2011, 11:47
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: не работает терморегулятор на PIC16F628A
у меня работает
Миниатюры:
otest вне форума
Сказали "Спасибо" otest
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.01.2011, 13:51
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
у меня работает
И у меня работает, но странно...
Завышает в 8 раз. Если на датчике +1 показывает 8, +2 показывает 16 и т.д. до момента когда на датчике станет +15. При +16 снова показывает 0, +17 показывает 8... Ну и т.д.
Отрицательные показания тоже кратные 8, но без минуса и отсчет обратный.
Миниатюры:
Soir вне форума
Сказали "Спасибо" Soir
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.01.2011, 14:40
otest
Сказал спасибо: 24
См. внимательнее датчик18S20
otest вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.01.2011, 14:57
Soir
Сказал спасибо: 31
Поменял датчик, положительные температуры ok. Отрицательные завышает на 128 град. Если датчик -5, показания 123 и т.д.
Soir вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.01.2011, 15:03
Baza666
Сказал спасибо: 12
в меня вот такое, на изменения температуры датчика не реагирует, все время 127.5С не знаю что делать
Миниатюры:
Baza666 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.01.2011, 15:09
otest
Сказал спасибо: 24
Вы холодильник делаете или нагреватель?
otest вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.01.2011, 15:16
Baza666
Сказал спасибо: 12
инкубатор(нагреватель для яиц) из корпуса старого холодильника
Baza666 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.01.2011, 15:23
otest
Сказал спасибо: 24
По умолчанию Re: Не работает терморегулятор на PIC16F628A
Сообщение от Baza666 Посмотреть сообщение
и зачем вам минусовая температура? Для морозоустойчивых циплят?
otest вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.01.2011, 15:32
Baza666
Сказал спасибо: 12
нет минусовая ненужна, нужно надежное устройство, а если оно(хоть и при минусовой температуре)врет то неизвестно как там будет через пару дней беспрерывной работы.
Baza666 вне форума
warel (27.06.2019)
Проблема с перепрошивкой pic16f628a sky132 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 04.10.2010 01:45
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
[Решено] Реклама Кока колы, с подсветкой. Не работает. Electric75 Источники питания и свет 3 13.03.2010 19:44
Схемка из datasheet lm358 не работает? Sashko Электроника - это просто 6 19.12.2009 23:32
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
