У меня проблема с CAN контроллером в T89C51CC01 (Atmel). Сам микроконтроллер прекрасно все делает, все не считая
посылку и прием CAN сообщений. Как только я в регистре CANCONCH прописываю бит на запуск отправления сообщения,
то на ножках TxDC и RxDC вижу периодически повторяющуюся картину (приведеную ниже). Эта картина не меняется
ни при изменении скорости передачи, ни при изменении содержания сообщения. Причем на другой такой же плате,
при загрузке той же программы, все ок.Неисправен внутренний CAN контроллер или может другая причина?
