Самый простой способ регулировать сварочный ток – ставите после трехфазного выпрямителя реостат с несколькими фиксировано закрепленными клеммами. Можно использовать стальную проволоку диаметром 6 мм и длиной около 2 м, скрученную в пружину. Слышал, что применяют готовый реостат, по рассказам взятый из троллейбуса. Оптимальный ток подбирается укорочением (удлинением) реостата в процессе пробной сварки.
Применение тиристорного регулятора испортит всю прелесть сварки постоянным током, так как ток будет пульсирующим. С тиристорным регулятором, на мой взгляд, нужно еще ставить по выходу мощный дроссель в качестве фильтра.
И еще, если сварочный аппарат делаете для себя, то желательно на выходе иметь напряжение с запасом -- вольт 70 (вместо 60 В). При большем напряжении лучше загорается дуга. Также запас напряжения будет полезен, если сварочные работы производятся в удаленных от розетки местах, с применением длинного кабеля.
